тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 31 июл 2015, 13:46
с полкой 2" общая ширина колеса получается 7"?
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 31 июл 2015, 14:14
Шикарные диски!)
не менее впечатляет и ценник!))
Сообщение 23-ий » 31 июл 2015, 14:19
Антоша из Голицыно ) писал(а):с полкой 2" общая ширина колеса получается 7"?
да, 4,5 нутро, 0,5 сам центр и 2 наружняя
Сообщение Антон Самарский » 01 авг 2015, 01:08
Вот ты завернул красоту!!!
black_13
Сообщение black_13 » 01 авг 2015, 20:38
Да BBS RS хороши, RS001, RS070, RS071 можно готовые брать - размерность и болтовка подходят
Но цена не гуманна - да!
Мой блог http://diff.org.ua
Сообщение 23-ий » 02 авг 2015, 01:26
black_13 писал(а):Да BBS RS хороши, RS001, RS070, RS071 можно готовые брать - размерность и болтовка подходят
В смысле готовые брать? Где?
Это устати 001
Сообщение Антон Самарский » 03 авг 2015, 12:53
Леш, я думаю ты не будешь против этого видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DxuQQTWYNwc
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 авг 2015, 22:59
болты на фиксатор резьбы? Обязательно он нужен? Я без него делал... Переживаю теперь...
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 05 авг 2015, 15:22
где глянуть размеры внутренних ободов? Или ты и так наверно знаешь или ещё кто то ) После 5.5" в сторону уменьшения какой идёт? Бывает 5" или сразу 4.5" как у тебя?
Сообщение 23-ий » 05 авг 2015, 23:17
Антон Самарский писал(а):Леш, я думаю ты не будешь против этого видео.
спасибо. есть еще и такая видюшка))
это трейлер
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Антоша из Голицыно ) писал(а):23-ий
там где мы покупаем, есть 5".
болты не обязательно на герметик. я так перестраховался.
я на самом деле потянул несколько болтов. момент 25 не все держали(((
Сообщение Valeron315 » 05 авг 2015, 23:41
23-ий у тебя прокдадка под голову от с14? как она спереди подойдет? или какая то по спец заказу прокладка на м10???
а ище какие зазорьі в клапанах делал???
Сообщение 23-ий » 05 авг 2015, 23:48
Valeron315 писал(а):23-ий у тебя прокдадка под голову от с14? как она спереди подойдет? или какая то по спец заказу прокладка на м10???
прокладку заказали в топ-энд. зазоры стандартные.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 06 авг 2015, 00:49
понял. Спасибо за полезные ответы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 12 авг 2015, 23:06
а отверстие под ниппель какого диаметра?
black_13
Сообщение black_13 » 18 авг 2015, 07:48
Это устати 001
Там где всегда, у Еуропе :)
