323
Гараж: E21 315
Re: 323
Сообщение Трансфер » 09 янв 2016, 17:40
Santino писал(а):
вот интересно, чтоб так задние колёса были завалены какие манипуляции нужно? балку на развальную переделывать?
при таком занижении колёса сами по себе заваливаются
ну хорошо, если задние пружины обрезать, колёса так заваляться? если загрузить багажник - это тоже самое получается? у меня при загрузке багажника и сзади пару человек, машина садится и колёса так не заваливаются, на кочках начинает цеплять резину на 16ых дисках
Re: 323
Сообщение Chewbacca » 09 янв 2016, 18:29
Конечно завалится, кинематика подвески такая, потому и делаются регулируемые задние балки. Причем это особенность не только е21, но и многих других BMW. Под определенными ракурсами кажется больше просто.
Гараж: E21 315
Re: 323
Сообщение Трансфер » 09 янв 2016, 18:44
Chewbacca писал(а):Трансфер
да простит меня ТС :D вопрос в том, что на фотках выше колесо явно сильно завалено внутрь и при нагрузке арка не будет цеплять покрышку. у меня цепляет при хорошей загрузке, т.е. колесо так не заваливается. может у меня чет не то с рычагами и балкой?
Re: 323
Сообщение Chewbacca » 09 янв 2016, 19:01
у тебя вылет колеса больше, значит
Гараж: E21 315
Re: 323
Сообщение Трансфер » 09 янв 2016, 21:41
ет 18, ширина 7,5
Re: 323
Сообщение R2-D2 » 10 янв 2016, 13:11
ет 18, ширина 7,5
Простит топик стартер, а резина какая? внешний диаметр по хорошему должен быть не больше 597 мм. Да и ширина больше 205 тоже не очень.
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 10 янв 2016, 13:13
рекары наверно дас ис опель... или не
Гараж: E21 315
Re: 323
Сообщение Трансфер » 10 янв 2016, 13:29
резина 205.50.16
Magiq
Гараж: E21,RR Vogue, BMW X1
Re: 323
Сообщение Magiq » 10 янв 2016, 22:45
Значит по резине 195/45 R16. Диски - реплика ББС с параметраметрами 4х100 Ширина 8 вылет 20, плюс стоят через проставки 20мм. Следовательно вылет стремится к 0. ( не силён в этом, но вроде так)
По завалу колёс. Балку не пилил, не варил, но хотел это сделать, просто не смог найти как это сделать тут на форуме. Ну или как сделать регулируемый развал. Я чёт так и не допер как это изобразить на машине. Колеса встали сами так после установки винтов и занижении в самое низкое положение. При этом длинна стойки ( винтов сзади) короче стока, но даже при самом их нижнем положении морда выше жопы. У меня между аркой и покрышкой ещё примерно 1.5-2 см. Сейчас пытаюсь найти людей которые смогли бы укоротить шток или сделать ребилд ( кароче чтобы ниже на эти 1.5-2.5 см опустить ещё) так как не очень красиво по моему выглядит. Машина по переду лежит хорошо, а жопа приподнята. Решаем кому отвезти задние стойки.
По поводу цепляет или нет. Нет, не цепляет. Колесо отлично входит в арку при это есть ещё расстояние между аркой и крылом, поэтому можно даже 9 ширину внедрить.
По сиденьям. Не знаю валик или не валик там идёт, они упороты были изначально. Там все печально было очень. Это максимум из того, что можно было сделать с ними. Получилось вроде хорошо, но в планах конечно купить с валиком (может и от Е30) и перешить. Решим .
Re: 323
Сообщение R2-D2 » 10 янв 2016, 22:55
Re: 323
Сообщение DEMETRISS » 11 янв 2016, 00:35
покажи еще фоток общеплановых... чет не кажется что зад мало завален. Мож не стоит из-за этого создавать себе работу лишнюю?))
Magiq
Re: 323
Сообщение Magiq » 11 янв 2016, 15:20
Если получится на днях сделаю. Места в гараже мало и темновато немного, но постараюсь выложить
