бмв 315(по документам 318) из г. Астана
- CosmoKramer
- Гараж: 315, 1982г.
Re: бмв 315(по документам 318) из г. Астана
Заварить или нет люк? Меня он лично бесит. Но как это лучше сделать. Или залить незасыхающим герметиком до лучших времен а то уплотнитель течет?
						- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Люк, если он есть и его окрестности в крыше не прогнили, надо восстанавливать. Вещь замечательная, особенно в твоей географии! Уплотнители текут все и всегда и даже новые должны течь, но должен работать дренаж. Тебе нужно просто прочистить сливные трубки из кюветов до выхода из порогов.
				- Антоша из Голицыно )
наверно тут речь про люк не родной раз важно чтобы уплотнители не текли
						- Pasha
Тогда купить новый ALL Khateeb, наверное копейки стоит.
				- CosmoKramer
Нет люк родной. Я то думал дело в уплотнителях. Разберу механизм посмотрю че там с трубками. Помоему полы у меня сгнили именно изза люка
						- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
это гадание уже бесполезно. В любом случае нужно максимально разбирать всю машину и смотреть
						BMW 320/6 E21 1979
- Pasha
CosmoKramer писал(а):Нет люк родной. Я то думал дело в уплотнителях. Разберу механизм посмотрю че там с трубками. Помоему полы у меня сгнили именно изза люка
Если пороги варили и не оставили отверстий под трубки люка, пороги и пол обречены. Но это не сложно восстановить. Главное, чтобы рамка люка не загнила, на крыше все сложнее.
				- CosmoKramer
Приварил по дурости пол пассажирский внахлест и весь кислотник выгорел. Лень переделывать. Переделаю потом.
Пожалел денег на ремонт баллона и редуктор (хотя это не гарантия того, что получится как надо) поэтому варил без газа. Проволока вся хлипкая рассыпается, брызжет, в порах. К тому же я и сам не от Бога сварщик. В итоге не спас даже хамелеон маска, которой я пренебрег. В результате получил тепловой удар, прилично выгорел и стал на пол тона смуглее. В общем мне, как и любому нигеру, за работу не платят. Так что и так сойдет.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Боковина газовой плиты. Лень было сгонять в металлопрокат
- CosmoKramer
- Гараж: E21 315
без газа - это не варил, а срал))) через неделю отвалится и пойдёт корозия. лучше сразу переделать.
				- CosmoKramer
Чето мне критика в глаз попала  переделать сразу не получится потому что а. пока нет средств на баллон, редуктор; б. лень берет делать одно и то же. А че прям через неделю может проездит пару лет до появления финансов?
 переделать сразу не получится потому что а. пока нет средств на баллон, редуктор; б. лень берет делать одно и то же. А че прям через неделю может проездит пару лет до появления финансов?-
				Йа_злоу
CosmoKramer писал(а):пару лет до появления финансов?
Печаль...
- CosmoKramer
Я все равно буду заново делать кузовные с привличением профессионалов. Для этого нужны значительные средства на работу, нормальные материалы. В ближайшем будущем таких средств не предвидится. Изначально хотелось бюджетно выполнить сварочные работы своими руками и защитить. Я это писал в первом посте. Что бы поездить какое то время. Конечно хочется как можно больше нового железа, материалы хотя бы среднего диапозона, нормальных специалистов. Я уже понял, что был не прав когда варил без газа. Далее буду варить только с газом.
				Stereo
- Гараж: 325
Купи проволку для сварки без газа, вполне нормально варит
						BMW E21, M20B25, 1977г.
