323I Feuer frei!
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 28 фев 2019, 21:29
да какая работа. седьмой год стоит.
ступица,да хз, вроде крутится, подсоберу потом подшипники поменяю
думал на недели этой зад подварть с подвеску собрать, тепло пока, так приболел и все планы коту подхвост
а планы то были на выходных двигатель ставить.
нашол на авито поддон взамен мятого, о что то он не как у меня совсем, у меня без бокового выступа , посмотрите на м20 инжекторный такие ставили, по болтам вроде и подходит
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 01 мар 2019, 02:30
Может под механический насос выступ этот? :|
323I Feuer frei!
Сообщение Chewbacca » 01 мар 2019, 10:46
Это под датчик уровня масла
323I Feuer frei!
Сообщение Shark-E21 » 04 мар 2019, 18:17
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты под механический насос выступ этот?
Датчик уровня масла и щупа - там рядом ещё одно отверстие.
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 мар 2019, 23:47
Спасибо, приедет если поспрашиваю что к чему.
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 12 мар 2019, 20:47
Приехал поддон, с него даже болт слива масла скрутили, а я думал это я жадный.
Посмотрел по каталогу на b25 датчик и щуп новые, цена как за девятку присмерти)
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
323I Feuer frei!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 мар 2019, 23:12
это с какой модели поддон? е28?
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 14 мар 2019, 19:39
С 30 или 34 b25 вроде бы, надо поискать на нем код. Буду старый свой пробывать кувалдой рихтовать. Поторопился что то с покупкой.
l1mex
Гараж: 318i '97
323I Feuer frei!
Сообщение l1mex » 14 мар 2019, 20:47
болт для масла тоже отдельно на авито продается теперь. без шайбы.
Жизнь, Вселенная и все такое.
323I Feuer frei!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 14 мар 2019, 22:05
на е21 его ставишь? Очень низко он от земли будет
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 16 мар 2019, 10:16
Да болт я видел, можно недорого найти, что с датчиком делать, вопервых у меня же на блоке уже стоит, маленький недорогой, вовторых новый брать как то дорого, его может заглушить, ну пластину из листа двойки выпилить и на герметик болтами притянуть, отверстие под щуп еще, чопик забить :D
323I Feuer frei!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 мар 2019, 14:03
купить б у. Я поддон менял - выкинул старый от е34 с датчиком этим, думал не нужен он никому
323I Feuer frei!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 16 мар 2019, 14:07
а почему именно от е34 поддон ставишь?
323I Feuer frei!
Сообщение Grigoriy_48rus » 20 мар 2019, 15:52
Да я пока не ставлю, низко, ну вроде он такой же по высоте как мой только с выступом в бок, кстате ощущение что этот выступ может в стабилизатор упереться.
Прикупил компрессор и всяких приблуд к нему немножко.
