там на сайте было вроде 3 варианта подподобные карбы
20 мм, 40мм и 80 мм...
зайди на сайт K&N и посмотри в каталоге.
у меня самые плоские были. 20 мм. и то упирался один в вакуумник.
тема для тех, кому интересна всякая фигня.
- 23-ий
примеряли вчера с другом AZEV 9x16 дюймов с вылетом 15 и резиной 225/45-16 на е21 вот типо отчет)
поскольку в прошлый раз проблемы возникли именно с задней аркой и рычагом, то решили начать примерку именно с этого места.
сначала диск из-за рычага не вставал — внутренняя часть диска уперлась в рычаг.
эту проблему исчерпали установкой 20-ти мм проставок(алюминий).
тем самым вылет получился -5.
и кромка резины установилась прям напротив арки(((
при малейшем наезде на неровность происходил контакт. то есть проставки нужны около 10 мм.
вот что получилось:
Вывод: установка дисков размерностью 9х16 дюймов на е21 возможна или с вылетом равным 5, или с резиной гораздо меньшего профиля чем 225/45-16.
вот что получилось:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
