Вторая жизнь моей 21-ой.
- Madman
Re: Вторая жизнь моей 21-ой.
Поменял сегодня сальники клапанов. Реально замучился бегать кругом мотора, а их там дофигища )))), а я один.
Зато мотор готов к установке.
Wanishing Point
Последний раз редактировалось Wanishing Point 11 ноя 2010, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
- Madman
Спасибо!
Итак продолжаем ...
На машинах с новым "теликом" должна стать и муфта с вентилятором!
Мотор стоит на подушках от е34, видимо лапы от м20 не дают таки нужного угла наклона двигателя. Левую подушку буду подбирать еще выше.
Подложил шайбу в 10 мм под левую лапу.
Поддон - настоящая проблема! Над балкой висит достаточно высоко, но до земли ...
Итак продолжаем ...
Последний раз редактировалось Madman 22 окт 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- Madman
Еще немного мешает среднее крепление тормозной трубки, скорее всего прийдется его удалить.
вот вот. не зря люди новые лапы делали. как я понимаю дно поддона должно быть параллельно земле???? какой правильный наклон??? Тарас, еще проверь как впускной коллектор вмещается, не мешает ли вакумник.видимо лапы от м20 не дают таки нужного угла наклона двигателя
от М20 не подойдет???Поддон - настоящая проблема!
п.с. слушай, а может лучше не подушки подкладывать, а на балке наварить П-образный элемент. тада и на стандартные подушки можно поставить.
- Madman
Stig82 писал(а):вот вот. не зря люди новые лапы делали. как я понимаю дно поддона должно быть параллельно земле???? какой правильный наклон??? Тарас, еще проверь как впускной коллектор вмещается, не мешает ли вакумник.
ну да, дно должно быть паралельно, и наклон мотора должен быть 30 градусов. да, впускной коллектор с вакуумом меня тоже сильно волнуют, так как двойной вакуум по моим прикидам не влезет, будет мешать стакан.
я тоже вот так подумал, но мне надо балку всю снимать - это не радует. буду что-нибудь мудрить )))
- Madman
Это конечно вариант обрезать, слишком уж низко он висит (((( я балкой еще с м10 иногда волны асфальта цеплял, а тут будет прощай поддон!
снимаю шляпу . офигено . удачи в работе !
зачем?? приподними двигатель, навесу выровни его так, как он должен быть и прикинь, что да как там нужно сделать. потом достань двигатель и навари на балку не снимая ее. думаю должно получится.но мне надо балку всю снимать - это не радует
- Madman
V_Serjo, спасибо! Стараюсь.
Сегодня поборол эту кривизну ))) вот таким нехитрым переходничком, и балка целая осталась.
Попытка номер один
И попытка номер два, доработано и исправлено.
Мотор стал на подушки от м20.
А это очень сильно радует!
Подпилил ребра жесткости
Доволен как слон )))
Попытка номер один
Wanishing Point
Тарас подскажи пожалуйста марку и размер твоих дисков http://bmw318.users.photofile.ru/photo/ ... 492689.jpg
- Madman
Марку не знаю, сзади написано BSW или BCW, Made in Germany, размер 14/8/ет15 4*100/108.
- TYBALT
Тарас-красавчик! Особенно проперла фотка с транспартиром! Так глядишь в следующем году приеду к тебе с М50 в багажнике.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
