bmw e21 77г Саратов
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: bmw e21 77г Саратов
Сообщение Stereo » 06 дек 2012, 22:57
BAD писал(а):но м20 то тоже освежить надо будет, опять копеечка :wink:
как этот грунт сварочный кстате?
м20 недавно перебирался, но вложится придется, не мешало бы поменять свечные провода, купить пластмаски декоративные и тд
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Грунт прикольный, не горит, ток проводит
BMW E21, M20B25, 1977г.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 08 дек 2012, 21:49
Отлично! Поздравляю! Все таки рядная шестерка это сила!!!
Сообщение DEMETRISS » 08 дек 2012, 22:23
ййЕсс :lol:
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 08 дек 2012, 23:31
Madman писал(а):Отлично! Поздравляю! Все таки рядная шестерка это сила!!!
Спасибо
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 15 дек 2012, 19:49
Так как поиски балки под м20 не увенчались успехом, а больше ждать нет времени, решил сделать балку сам.
Имеем: найденную в закромах у Gluck Балка м20 с овальными отверстиями под рычаги и ровная балка под м10.
Отрезаем балку м20 от площадок крепления, усиливаем их. Отрезаем от балки м10 площадку крепления, и привариваем к ней площадки м20.
Готово!
В понедельник на пескоструй, покраску и можно ставить двигатель на примерку, нужно приварить крепление воздушного фильтра, бачка гура.
Хочу сначала установить двигатель, сделать проводку, завести, только потом снова вынуть двигатель, приварить телевизор и покрасить подкапотку.
Сообщение Chewbacca » 15 дек 2012, 19:51
Для установки бачка гура ниче варить не надо, только просверлить 2 отверствия. Или он не с е21?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 15 дек 2012, 19:56
Kreatiff писал(а):Для установки бачка гура ниче варить не надо, только просверлить 2 отверствия. Или он не с е21?
Бачек от е32
Рейка от е46
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 28 дек 2012, 22:28
Заказал фрезеровщикам переходники для установки рейки от е46. Как установлю рейку и все проверю, выложу эскиз.
Еще заказал у них "тюнинг" тягу механизма переключения кпп, так же как установлю, проверю работоспособность и выложу эскиз.
Материал деталей- сталь, они получились тяжелые, буду их облегчать.
В праздники планирую установку двигателя для примерки рейки, приваривания креплений коробки воздушного фильтра и бачка гура.
Так же нужно замерить длину шланга гура высокого давления и заказать его изготовление.
чубайс
Сообщение чубайс » 28 дек 2012, 22:51
тягу переключения нужно было токарю заказать, по больше снять можно.
в идеале из люминя сделать, у нас можно в нарезку заказать кратное 10см.
на м-клабе выкладываль сделанную токарем из люминя.
купил Е21
Сообщение Shark-E21 » 29 дек 2012, 17:40
Stereo писал(а):Еще заказал у них "тюнинг" тягу механизма переключения кпп,
Вот этих резких поворотов и граней надо избегать - ибо не есть гут. Сопромат в помощь, но уже сейчас могу сказать, где будет "рваться". ;)
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 29 дек 2012, 18:34
обточим, насверлим дырок и будет Ок. Там же не такие нагрузки, что бы "рвало"
Сообщение Shark-E21 » 29 дек 2012, 18:46
Токарь может же сразу сделать как надо! :)
Madman
Сообщение Madman » 29 дек 2012, 18:51
Я вообще не понимаю этих движений на счет кулисы! Зачем???
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 29 дек 2012, 19:06
Madman писал(а):Я вообще не понимаю этих движений на счет кулисы! Зачем???
Ну хочется мне, перезакажу токарю, пропали мои 0,5 литров
http://www.nexternal.com/uuc/articles/SSK-DSSR.htm
Madman
Сообщение Madman » 29 дек 2012, 20:05
Да это розводняк полный! Сделать нормальные втулки и они ходить будут еще очень долго, и не надо ничего выдумывать! А вот убрать люфт в паре шток-штифт это проблемно.
