Строю раллюшку.
Re: Строю раллюшку.
Сообщение godz320 » 07 июн 2010, 14:38
John Ripper писал(а):лЕТОМ В ПРОБКЕ ЄТО НАГРУЗКА? Простите меня великодушно, но это чушь. :lol: Если у тебя греется летом в пробке, то на допе она у тебя просто расплавится уже через 100 метров пути. Проедь хоть один доп в полубоевом режиме и тогда поймешь что такое нагрузка и почему греется.
это ты кому?
чубайс
Re: Строю раллюшку.
Сообщение чубайс » 07 июн 2010, 18:01
John Ripper
Снова спасибо @@@@@@@@@@@@@@@@@@!! :thanks:
купил Е21
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 11 июн 2010, 00:57
Re: Строю раллюшку.
Сообщение chelby5 » 11 июн 2010, 13:18
Поздравляю
Но ничего невидно
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 11 июн 2010, 13:50
Та темно было уже. А камерка у телефона гавно. Зато слышно, что завелось и само выехало.
Re: Строю раллюшку.
Сообщение chelby5 » 11 июн 2010, 16:34
John Ripper писал(а):Та темно было уже. А камерка у телефона гавно. Зато слышно, что завелось и само выехало.
Не передаваемое ощущения :D
Jean
Re: Строю раллюшку.
Сообщение Jean » 12 июн 2010, 11:05
Да франкенштейн породистый получился видео 5+
чубайс
Re: Строю раллюшку.
Сообщение чубайс » 23 июн 2010, 21:22
Давай еще видео, уже должна ездить и днем я думаю. Воздуховоды прорезали, фото процесса можно?
купил Е21
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 23 июн 2010, 22:09
Пока до 5 числа курим бамбук. Я около ялты, в морьке йайца полоскаю.
Валентин Screw
Re: Строю раллюшку.
Сообщение Валентин Screw » 23 июн 2010, 23:56
По поводу перегрева. Жарил в прошлом году в крым по 35 градусной жаре 140-160. Стрелка стояла ровно на 12 постоянно. Пробки, обороты... всё херня. Правильно настроенный мотор с исправной системой охлаждения никогда не нагреется. Сейчас у меня забит радиатор, горячая только верхняя 1/3 радиатора, низ холодный. Отклонение в температуре ну максимум на 3 минуты в любом режиме. Жара у нас сейчас около 28. Правда на е30 с м20 второго перехода система охлаждения немного изменена. Радиатор другой и выход из помпы только один а не два как на е21 и на е30 первого перехода.
Re: Строю раллюшку.
Сообщение Shark-E21 » 25 июн 2010, 20:35
John Ripper писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=NIYa5UOt ... _embedded#!
Вы когда видео снимаете - материтесь поменьше, ОК? У меня комп стоит в общей комнате и звук на колонках - очень неудобно, когда на всю квартиру ваши лексические изыски...
А так - ничего, только заводится тяжеловато... Видимо аккум..
Валентин Screw писал(а): Жара у нас сейчас около 28.
Эх.... Нам бы вашу жару... У нас +38 в тени, а на солнышке за 45 зашкаливает...
Валентин Screw писал(а):Радиатор другой и выход из помпы только один а не два как на е21 и на е30 первого перехода.
И геморный радиатор с бачком сбоку.... :(
Валентин Screw
Re: Строю раллюшку.
Сообщение Валентин Screw » 27 июн 2010, 05:02
Ошибаешься. Такой радиатор ставился на м40 а не на м20. И ничего он не геморный, гораздо геморнее радики на м20. Ну сегодня и у нас было 35. Температура не лезет наверх.
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 27 июн 2010, 16:57
Обязательно. Уже работаем над собой)
Заводилась тяжело, потому что с багажника до мотора, за неимением другого, бЫл протянут.... 4х жильный по 1.5 кв.мм на жилу провод)))
он нагревался так, что изоляция текла, уже через 3 секунды.
Сейчас купил и кинул провод для сварочника. многожильный медный, этот уже только чуть телый после получаса кручения стартером) + концы обжали медными соединителями, а не просто на болт нкрутили проволку. Сделали по людски.
В патрубке между расходометром и дросселем дырка большая оказалась. поэтому гадасть глохло при нажатии на газ.
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 06 июл 2010, 14:00
Убрал дыру в патрубке. Сделал систему хулостого хода их подручных материалов. А именно из шланга, который пустил из коллектора в додросельное.
Отрегулировал нормально таки зажигание. Правда расходометр похоже крутили, ибо богатит страшно. Заводится с полтыка. Едет тоже очень жостко. С учетом веса, под горку, трогаясь с первой передачи на 2000 об. мин. получаем 30 метровый берн. От буксующих колес, и когда она таки зацепляется - мощный удар подголовника по затылку. выше 4000 еще не крутил. страшно:))
На данный момент плету проводку нормально, а то все на скрутках, и буду монтировать приборку. Ну и наружка осталась в виде неповешаных бамперов и фар.
После заводки мотора слегка чуть не обосралси. На перегазовке из выхлопа шел густой черный дым. Да такой, что в радиусе 20 метров туман вешался и реально непросвещался. Однако пококсил чуть. масло из цилиндров выгорело. И стало песня.
Заберу на днях мегодевайс под названием МАФ эмулятор. Выброшу расходометр-лопату и поставлю мап. Функционало девайсч так же позволяет регулировать качесвто смеси обманывая мозг о поступившем воздухе. Настроюсь по ШПЛу, а то в стоке Л-Джет богатит, а мой, со скрученым расходометром, еще и довольно сильно богатит. И получится на первое время хорошая приблуда с мотором. пока буду решать куда с ним дальше делать.
Кашляет бензонасос. чето мне его звуки не нравятся. НАчинает подвывать периодически.
Вобщем на данном этапе машино ездит. Из тяжелых работ осталось только стаб передний поставить и защиту. Из нетяжелых - переплести проводку, сделать на соединениях, поменять предохранители на новые. Поставить приборку. Повесить бампера.
Ну и колеса переобуть.
Слайды чуть пожже. есть пара на телефоне, но чет он их отдавать не хочет по блютузу. найд шнурок, солью.
John Ripper
Re: Строю раллюшку.
Сообщение John Ripper » 08 июл 2010, 12:56
сильно не ругать. внешних работ по наведению красивостей еще не проводили можно сказать вообще.
Бамперок от субары будет основой. Дальше налепим по самое не балуйся.
Задний бампер вообще не готов. его нет. Ну и арки подогнать, покрасить.
Последний раз редактировалось John Ripper 08 июл 2010, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
