Трансфер, так я визуально не вижу даже отличий в той части, которая подсовывается снизу) - по толщине то же самое, по ширине тоже.
Темку, кстати, переименовал, потому что вдруг понял, что в семье машину никак иначе не называют) либо красная, либо двадцатьпервая. 28-ую называли арбузом)
315 Красная двадцать первая
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Re: 315 Красная, двадцать первая
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Гараж: E21 315
отличия увидишь, когда в руки возьмёшь, кинг тони нигде не упирается, проверено. а твой, кроме как на жигулях и москвичах не подходит, в моей практике
- l1mex
- Гараж: 318i '97
почти доставили. Остается приладить ДМРВ чтоб не болтался, кинуть плюс от зажигания на тонкий зеленый провод возле мозга (где бы взять можно было??) и как вариант аккум переместить куда нибудь. Заколебался я чуть менее, чем полностью, ибо отсутствие поджопника и нахождение машины в соседнем городе все таки выматывает(
- l1mex
- Гараж: 318i '97
ска, бесит уже бл.....
- l1mex
- Гараж: 318i '97
вчера перекатил в новый гараж, гораздо ближе к дому. сегодня купил аккум и, спустя два месяца, поехал пробовать запускать. Не запустил. Патрубок рассохся и весь пошел дырками. Отложил это дело. Обнаружил только то, что зажигание НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ(( Скидываю клемму - гаснет, накидываю - ничего. Включаю и опять не выключается. Ломал голову что это может быть, плюнул, пошел домой. по пути догадался, что может быть реле в блоке какое залипает из за долгого простоя. Прошу вас опровергнуть или подтвердить мои догадки. жду)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
а раньше чо, выключалось?) Замок твой ваще как работает?..)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
DEMETRISS писал(а):а раньше чо, выключалось?) Замок твой ваще как работает?..)
раньше было норм. не работало с замка включение стартера, зажигание работало отлично, и включалось и выключается. после смены проводки и долгого простоя - началась такая проблема. думаю, если бы замок - то при накидывании клеммы - сразу было включено. однако снятие клеммы - единственный вариант выключить зажигание.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
покидайте еще, пожалуйста, годных примеров переноса акб в багажник.
- DEMETRISS
годных примеров - нет)
Смотри забугорные форумы, тот же е21.нет. Кто-то на растяжке даж их вешает, кто-то просто площадку ставит где хочет... кто-то пилит и варит нишу
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
DEMETRISS писал(а):годных примеров - нет)
точно, про е21.нет даже не подумал(
по поводу зажигания два человека только откликнулись( Деметрисс и еще на одном форуме один парнишка предположил(
Хм... Странно. Дорожку со всеми потребителя и аккумулятор соединяет замок зажигания. Напрямую, без реле. Получается, что грешить можно только на замок зажигания. Проверить это очень просто. Вместо снятия клеммы с аккума отсоедини колодку контактной группы замка зажигания от проводки машины (черная 6 контактная фишка).
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
единственное, возможно наколхожена проводка, сигналка, например. Проводка полностью целая и оригинальная или врезано в нее какая-нить гадость? Но вытащить замок попробуй в любом случае, проверишь - станет ясно, куда капать дальше.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Chewbacca писал(а):Хм... Странно. Дорожку со всеми потребителя и аккумулятор соединяет замок зажигания. Напрямую, без реле. Получается, что грешить можно только на замок зажигания. Проверить это очень просто. Вместо снятия клеммы с аккума отсоедини колодку контактной группы замка зажигания от проводки машины (черная 6 контактная фишка).
сигналка была вколхожена, вырезал, после этого не работало зажигание вообще - починили. после этого тоже долго все было нормально.
- DEMETRISS
короч проверяй контактную групп пожалуй. А есчо выработка в замках порой чудовиЩна)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Путем изучения всех имеющихся релюшек обнаружил следующее: при включении зажигания срабатывает разгрузочное реле (по крайней мере так написано на крышке блока). При выключении зажигания - остается в включенном положении и потребители продолжают гореть. Если выдернуть реле - все работает как надо, гаснет при выключении и тд. Кто нибудь может на пальцах объяснить из за чего так происходит, и что это реле вообще делает?
разгрузочное реле - это реле, отключающее 10 и 11 предохранители (обогрев стекла и моторчик печки/кондея) в момент, когда крутит стартер. Сделано это для того, чтобы стартеру было легче крутиться.
Это реле кормит только озвученные выше предохранители и все. Судя по симптомам, либо замыкает само реле (навернулось), либо колхоз в проводке. Смотри, не примотано ли что лишнего к 11 и 10 предохранителям. Реле запасное есть разгрузочное?
