Страница 12 из 14
Re: BMW E21 316 1981 красный
Добавлено: 03 окт 2016, 14:55
Действительно похоже на зажигание. Но неужели у тебя под капотом настолько сыро...
Добавлено: 03 окт 2016, 15:31
vitlia
Chewbacca писал(а):Действительно похоже на зажигание. Но неужели у тебя под капотом настолько сыро...
Да не особо сыро, движок горячий же. Раньше на мойке после мойки движка заводилась, когда всё в воде было, а щас что-то не то(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:У меня правда на передней юбке нет резинки, которая между капотом и юбкой, но я думаю, что это не значительно.
Добавлено: 05 окт 2016, 08:16
vitlia
Сегодня всю ночь моросил дождь. Утром мотор не завёлся, маслал стартером очень долго, но даже чихов не было. Под капотом всё сухо, кроме бобины и трамблёра. Наверно, вода попадает туда через решётки в капоте. Поиски сужаются. Пока попробую заменить бобину.
Добавлено: 05 окт 2016, 10:40
vitlia
Через решетки вода попадает в кожух с печкой. Ну никак вода не может попадать на трамблер через решетки
Добавлено: 05 окт 2016, 10:53
vitlia
Тогда понятия не имею, как она туда попадает на стоящей машине. Но на площадке, где закреплена бобина, целая лужа
Добавлено: 05 окт 2016, 10:54
У тебя резинка на капоте есть под решетками?
Добавлено: 05 окт 2016, 11:05
Может течет через отверстие для трубки с омывайкой?
Через решетки на капоте в нишу с вентилятором печки,а оттуда через отверстие для трубки омывайки в подкапотку.
Добавлено: 05 окт 2016, 11:06
ну да, разве что резинки...
Добавлено: 05 окт 2016, 13:59
На Дастерах такая болезнь, вода капает из под форсунки омывателя, прямо в свечной колодец и катушка сгорает.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:32
там же резиновые уплотнители на свечных держателях для герметизации у нас вообще система влагостойкая так как условия предпологают наличие влаги в окружающей среде, ну в исправном состоянии влагостойкая.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:41
vitlia
Chewbacca писал(а):У тебя резинка на капоте есть под решетками?
Резинка есть только та, которая на кузове внизу лобовика (когда капот закрыт - её не видно. А что, ещё и на капоте должна быть?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:БорисБ писал(а):Может течет через отверстие для трубки с омывайкой?
Вроде всё было гермтично там, но на всякий случай проверю
Добавлено: 05 окт 2016, 14:58
vitlia писал(а):Chewbacca писал(а):У тебя резинка на капоте есть под решетками?
Ну вот и все ясно стало. На фото сверху
Добавлено: 05 окт 2016, 15:45
vitlia
Резинку я, конечно, поставлю. Но раньше и без неё такой проблемы не наблюдалось. Буду пробовать менять: бобины, крышки трамблёров и т.п.
Добавлено: 05 окт 2016, 15:52
акб в порядке?
Добавлено: 05 окт 2016, 16:39
vitlia
Grigoriy_48rus писал(а):акб в порядке?
Аккумулятор в полном порядке, 80Ач
, крутил стартер несколько минут с небольшими перерывами без малейших намёков на усталость
