E21, которую я не выбирал
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Re: E21, которую я не выбирал
Сообщение Vspyshkin » 26 июн 2016, 11:34
Я вот думаю надобно ее в ВД 40 на пару лет засунуть. Как раз ко времени когда ее ставить нужно будет она и отмякнет.
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 26 июн 2016, 14:20
у вас хоть просто она не складывается, а я вообще не могу найти оригинальную антенну! :D
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 26 июн 2016, 19:39
Опять шуточки? :D
Сообщение Chewbacca » 26 июн 2016, 19:50
Ну раз такое дело, то на тебе фотографию
Последний раз редактировалось Chewbacca 27 июн 2016, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 27 июн 2016, 13:02
Я один не вижу изображение? :chef:
Сообщение DEMETRISS » 27 июн 2016, 13:06
Два не видят)
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2016, 13:28
отремонтировал фотографию
Сообщение Chewbacca » 28 июн 2016, 23:45
Чем больше я владею е21, тем больше она отбирает времени. С каждым годом хочется получить все более качественную вещь на выходе, и теперь даже банальная вещь, на которую раньше потратил бы 15 минут, может занять полвечера. Только подсоберу машину, обязательно что-то докуплю или просто захочу переделать, и снова приходится разбирать. Только переднюю юбку за этот, последний, трехлетний простой снимал раз 10, наверное.
Точно так же ушло много времени, чтобы повесить обвес Zender. Очень долго у меня не поднималась рука сверлить кузов и вкручивать саморезы, но что поделать, это оригинальное зендеровское крепление. Отмерив не 7, а 20 раз, начал сверлить, закрыв глаза :)
По отпечаткам на хроме видно, сколько раз прикладывался бампер)
Все, конечно, классически пыльное)
На фото уже стоят и пороги, их я крепил с товарищем, который совершенно не понимал, зачем так дотошно ловить зазоры и перемерять по несколько раз. Но порогами я все равно остался не доволен, у меня же пороги кузова колхозные и вварены далеко не виртуозно. Покажу позже, уже открашенные.
А пока полюбуемся на морду, злая без бампера
Пара просто гаражных снимков:
Удалось прибарахлиться довольно живыми частями салона Пергамент. Неплохой коверчик, который все же, наверное, пойдет на машину, ибо мой, хоть и был не хуже, но припалился по неосторожности лампой. Вот так ночами ставить кондиционер...
Имея 2 комплекта неплохих карт, надо собрать один отличный комплект. Передние поставил вновь купленные, т.к. мои побились защелками плохо затягивающихся ремней. Они были от 315, пришлось вырезать отверстия для крепежа карманов, а на водительском - отверстие под джойстик зеркал. А вот с задними пришлось сложнее. Обе левые были, в принципе хорошими, но мелкие косячки не давали покоя, от чего было принято нелегкое решение - потрошить задние карты.
С одной взята целая подложка, у другой винил получше. Но самое сложное - скрепить половинки между собой. После долгих мучений все скобки установлены на место
Постоянный помощник в восстановлении е21, облюбовал новый ковер и дал добро на установку 8)
Далее надо выбрать полку. Родная велюровая затерлась и совсем потеряла вид. За годы поисков накопилось еще 3 пергамент полки, виниловые.
Самая живая оказалась вымазана так, что не оттиралась никакой химией. Даже на профессиональной мойке просто развели руками. Но ставить полку с царапанным винилом не хотелось, пришлось решать задачу удаления въевшейся грязи. Оказалось, что очень хорошо этот вопрос решает обычный растворитель, но главное не перестараться - винил начинает плавится от него. В итоге идеальна чистая полка стала чуть светлее карт. Надо подождать, когда снова сядет пыль и цвет выровняется) В самом конце, в полке вырезаны ниши под оригинальные динамики
Без динамиков сзади никак, фаршируем опциями то по полной.
Если оригинальная проводка к передним динамикам моей е21 досталась с рождения, то заднюю пришлось тянуть. Казалось бы, берем 4 провода и тянем под ковром. Но болезнь то приняла серьезную стадию :oops: Поэтому была найдена стоковая проводка задних динамиков с е21. Как разбираются машины у нас, мы знаем, ее бесцеремонно отрезали. Имея в запасе клубки проводки е21, были подобраны провода нужных цветов и проводка спаяна, затем все аутентично замоталось в тряпичную изоленту,а на концы припаяны правильные разъемы "точка тире"
Весь винил в сборе выглядит так:
Осталось выбрать ручки салона, их собралось 3 комплекта. На лучшей пассажирской, как часто бывает, выломано центральное крепление, пришлось восстанавливать, в итоге получилось красиво:
На фото попал карлсон, т.к. омывался так же тщательно до блеска в ванной)
Поставился он вместе с новой помпой, удалось купить новую HEPU взамен моей, отремонтированной на базе жигулевских запчастей))
Как и обещал, ржу под капотом в мелочах убираю, крашу в черный:
Заодно поменял прокладку клапанную, натер крышку, поставил новый оригинальный крепеж ВВ проводов с новыми правильными хром гайками)
Можно залить давно купленный оригинальный антифриз
Наконец дошли руки разобраться с системой переключения холодный/горячий впуск на кастрюле карба. Усе отрегулировано и вроде даже работает примерно
Готовимся к возращению датчика износа тормозных колодок:
До выезда остается полтора года :)
Grom
Сообщение Grom » 28 июн 2016, 23:52
Ого, хоть увидел как он выглядит этот датчик
Отож у меня вся подводка к нему есть, а датчика и не было никогда.
..И по ходу не будет))
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение DEMETRISS » 29 июн 2016, 01:13
А ты возьми и сделай что бы был))
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 29 июн 2016, 09:49
Собака окончательно приковала мое внимание к этой истории!!
Можно не забывать этого не заменимого помощника в следующих сериях?
Последний раз редактировалось БорисБ 29 июн 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chewbacca » 29 июн 2016, 10:26
Хорошо) кстати, ты не первый и не второй, кто собаку с е21 просит)
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 29 июн 2016, 10:42
давай больше про собаку, меньше про е21)
е21 у нас всех есть, а собака не у всех)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 29 июн 2016, 11:12
:lol:
Йа_злоу
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Йа_злоу » 29 июн 2016, 13:30
Подтверждаю, собака безумно милейшая))
