Страница 1 из 31
Smaragdener Hai
Добавлено: 26 ноя 2009, 23:08
blake320
Вот оно! Свершилось!) НАконец то я в ваших рядах)
МАшинка была преобретена у Надраги!Огромный ему респект за проделаную роботу но мне предстоит ещё очень много!)
Вот такой я впервые её увидел
Прикрутили ей капот и вот такой я её забирал))
Фотки салона
НА машину уже установлен мотроник но не подключён с чем сейчас и долбаемся)
Первое что было зделано-заменл левый передний рычаг так как слева стоял ровный а с права кривой! Когда снял рычаг решил заодно и амортик поменять
Затем Снял задние карты и диван
Добавлено: 26 ноя 2009, 23:38
blake320
Сегодня заменил все амортики(кроме того что менял сразу)
ППЦ зборная солянка! Спереди слева Боже справа монро!
С зади стоялиа одна стойка боже а вторая Хз от чего
С верху та что была а та что ниже Боже которую поставил)))
ТАк что типерь спереди стоят Сакс супер туринг а с зади боже автоматик)
Вот тут все фотки машины
http://photofile.com.ua/users/blake_323/150245308/
Добавлено: 27 ноя 2009, 00:05
Tsoy
найс )) вижу болячки такие же как и у меня ))) давай дружище восстанавливай ))будет на зависть всем ))
Добавлено: 27 ноя 2009, 00:12
styxxx777
Болячки такие у всех! В большей или меньшей степени....
Добавлено: 27 ноя 2009, 00:39
Удачи в востановлении! Чем сможем поможем!
Добавлено: 27 ноя 2009, 02:54
ВЛАД
Blake89 писал(а):Сегодня заменил все амортики(кроме того что менял сразу)
Классный тюннинг был
Добавлено: 28 ноя 2009, 21:42
TYBALT
Так держать, начало положено, самое интересное впереди, через годик, может раньше- зачитска, поварка и обработка! Ой, суши наедимся...
Добавлено: 04 дек 2009, 21:34
blake320
Сегодня наконец одолел его!)))
Открылся и закрился во всех направлениях))
Возник такой вопрос! Мотор М20 Б20 какого цвета должны выходить провода из Блока предохранителей к моторной проводке!?
Добавлено: 04 дек 2009, 22:53
По проводам:
чёрно-жёлтый, толстый - это стартер
зелёный толстый - зажигание
синий - генератор
чёрный - тахометр
остальные совпадают по схеме со схемой е21, т.е. датчик давления масла и датчик температуры ОЖ.
Добавлено: 04 дек 2009, 22:55
nadraga
Я же говорил, что он работает!!!)))
blake320
Shark-E21 писал(а):По проводам:
синий - генератор
чёрный - тахометр
Ага типерь прикол в моторной проводке выходит 2 синих проводо-какой из них!?
И ещё из блока предохранителей выходит селёно красный -шо ето?
Добавлено: 05 дек 2009, 19:54
blake320
Вобщем Спасибо АлексДЕю за кнопочку аварийки) ТИперь всё на своих местах
Сегодня снял карты с дверей
Пасажирская по лудше но водительская тоже ничего так)
НУ и отмыл пепельнички- даже хром остался
Добавлено: 05 дек 2009, 20:56
blake320
Зелёно красный провод выходит из етой релюшки!
За что она отвичает?
Re: My Shark
Добавлено: 07 дек 2009, 18:10
blake320
Блин что никто не знает ????
Re: My Shark
Добавлено: 07 дек 2009, 20:21
Cпроси у nadraga
Отследи провода и сделай вывод
похожа на обычную релюху-свет,сигнал
сфоткай по ближе
