Страница 1 из 4
Ремонт 316
Добавлено: 29 дек 2010, 23:27
werk333
Здравствуйте, притянул в гараж машину 316i, с двиготелем все хорошо, с коробкой тоже, необходимо немного перебрать ходовую, сварка кузова, обновить проводку, и косметический ремонт, хотелось бы узнать подскажите в какой очередгости лучще все это делать, может кто-то чтото посоветует как лучше, сделал пару фото того что есть проблемно!! всем спасибо!
- image.jpg (5.84 КБ) 5656 просмотров
Re: Ремонт 316
Добавлено: 29 дек 2010, 23:40
werk333
подскажите пожалуйста как можно еще добавить фото, одно получилось остальные не хочет(((
Re: Ремонт 316
Добавлено: 30 дек 2010, 03:34
Re: Ремонт 316
Добавлено: 31 дек 2010, 12:18
werk333
Re: Ремонт 316
Добавлено: 31 дек 2010, 12:24
werk333
Re: Ремонт 316
Добавлено: 31 дек 2010, 13:52
Начинать я думаю всё таки стоит с кузова, ходовая переберётся в процессе его ремонта.
Re: Ремонт 316
Добавлено: 01 янв 2011, 14:44
werk333
Всех с Новым годом)
Подскажите как правильно можно поменять молдинг на окнах и если менять то требуется ли оригинальный? Либо можно что-то придумать? Спасибо!
Re: Ремонт 316
Добавлено: 01 янв 2011, 16:38
werk333 писал(а):Всех с Новым годом)
Уточни какие молдинги. Если замки лобового и заднего, то от е30
Если не торопишься сесьть за руль, то посоветую полный ремонт кузова, потом салон ну и ходовая
Re: Ремонт 316
Добавлено: 02 янв 2011, 19:53
werk333
Chelby500 писал(а):werk333 писал(а):Всех с Новым годом)
Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
Re: Ремонт 316
werk333
Всех с наступившим новым годом!!!У меня вопрос снял карты с машины (БМВ 316, Е21 кузов) есть ткань шенелевая, ктото может подказать или если есть ссылки на фото, видео как правильно перетянуть карты??? Спасибо!!
Re: Ремонт 316
Добавлено: 02 янв 2011, 21:35
werk333 писал(а):Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
покажи подробнее, так как должен быть зазор для вентиляции. недавно было фото
Re: Ремонт 316
Добавлено: 02 янв 2011, 22:07
werk333
alex_day писал(а):werk333 писал(а):Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
Ок!! я сделаю фото выложу!! СПС!!!
Re: Ремонт 316
Добавлено: 03 янв 2011, 01:06
werk333
снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
Re: Ремонт 316
Добавлено: 03 янв 2011, 01:09
werk333
Re: Ремонт 316
Добавлено: 03 янв 2011, 06:07
werk333 писал(а):снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
тема обсуждалась. юзай поиск
