Страница 1 из 4
BMW 316 e21 снова в строю
Добавлено: 07 сен 2011, 12:34
djonny
Решил все таки оформить тему про свой автомобиль,как и многие нашел я ее случайно наткнувшись на обьявление на е30 клубе.На тот момент ездил на ваз2110 о бмв мечтал еще задолго до получения прав.Живу в г.Новокуйбыщевске в 20км от Самыры.Немного о ней:до меня было всего 2 хозяина один в Германии и один в России находилась она в г.Отрадном в 140 км от меня лет 14 назад была разбита об камаз после чего отремонтирована переварена но недособрана,в таком виде свежепокрашенная простояла более 10ти лет в гараже,после чего я ее забрал за небольшие деньги.
[url=http://photo.qip.ru/users/e21motorsport/3947247/94516107/]
после нескольких месяцев сборки машина была перекрашена сейчас ищу двигатель буду делать свап
cразу после покраски
немного о проделанной работе.
перебран двигатель, заменены кольца, помпа ,клапана, все сальники
по подвеске
заменены передние амортизаторы, передние рычаги ,передний стабилизатор ,установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости,
также замене подлежали рулевая рейка ,рулевые наконечники с тягами, задние тормозные цилиндры, приборная панель, утановлен передедний обвес моторспорт, переобшиты сиденья, заменена боковая обшивка дверей, заменены боковые стекла т.к. были разного цвета .В общем работа была проделана не малая и предстоит еще больше
Re: BMW 316 e21 снова в строю
Добавлено: 07 сен 2011, 12:49
дааамм, респект, только в золотом она мне больше нравилась)) и как то не втему ей как по мне "моторспорт" на решетке... поправляй ссылки на фотки:
так:
или так:
Добавлено: 07 сен 2011, 16:09
djonny
шильдик на решетке рисовал не я это осталось от старого хозяина кстати его я уже стер а на счет цвета изменил только потому что покрашена была отвратительно да и в документах числилась как серая,перекрасил в кварц цвет получился довольно интересный выложу фото при нормальном освещении в хорошем качестве.а как ссылки поправить можно подробнее???а то не разберусь никак
Добавлено: 07 сен 2011, 16:21
а, ну тогда ок)) Я не говорю что цвет плохой, это пожалуй просто я так прикипел к золотому цвету уже (хотя по тем фоткам казалось что она нормально покрашена), ну и если по докам серая, понятно что так проще, плюс вернул машине родной оттенок)
1й вариант (миникартинка):
нажимаешь в своем альбоме под фоткой "Получить ссылку" - "для форума" и вставляешь ее сюда. Хотя там же ты можешь отрегулировать ее размер и сделать ее не МИНИкартинкой (заметил вот только что), сверху справа будет в этом окошке еще выбор параметров "Маленькие-Средние-Большие-Максимальные". Этот вариант хорош тем что ты допустим выберешь маленький или средний размер для вставке, а по клику на фотку, будет открываться большая в альбоме.
2й вариант - ленивый:
жмешь в альбоме тупо на фотку, правую кнопку мыши - скопировать ссылку на изображение вставляешь ее сюда, а ТУТ уже в окне сообщения (СВЕРХУ ЕСТЬ КНОПКИ) заключаешь ее в ВВ-код [img]ссылка_на_фото[/img] .
Второй вариант плох тем что фотка будет не кликабельна и по ней нельзя будет увидеть большу, и попасть к тебе в альбом)
Добавлено: 07 сен 2011, 18:34
djonny
огромное спасибо за помощь с фото вроде разобрался
Добавлено: 08 сен 2011, 09:42
не за что, продолжай вести.. по мере обновления
Добавлено: 30 сен 2011, 19:26
djonny
попали в руки дополнительные приборы..
Добавлено: 30 сен 2011, 19:28
djonny
Начал делать свап на м20б25 позже выложу фото
Добавлено: 03 окт 2011, 19:31
djonny
силовой агрегат сдох и на его место был куплен другой правда с е30
долой м10
также был куплен топливоприемник и топ.насос
не обошлось без проблем при монтаже,естественно доработка кулисы и траверсы коробки,долго думал как ее установить в итоге траверсу от е30 развернул на 180градусов и доработал отверстия
Добавлено: 03 окт 2011, 19:33
djonny
был разочарован версией мотроника,дпк оказалось 2 и стоят они в кожухе кпп
Добавлено: 04 окт 2011, 20:07
Алекс
djonny писал(а):был разочарован версией мотроника,дпк оказалось 2 и стоят они в кожухе кпп
Если работает, оставляй. А если начнешь искать неисправности, сразу меняй косу и эбу на м1.3.
Добавлено: 04 окт 2011, 20:16
djonny
там кроме косы еще придется шкив передний сменить докупить дпк и возможно лямду
djonny
но это меньшее из проблем кардан никак не найду
Добавлено: 04 окт 2011, 20:36
Алекс
ДПКВ-стоит 300р, от 406 мотора газ, место его крепления стоит 250р новое, кислородник нужен при условии правильного ЭБУ(большая часть их, с е30, и не имеют выхода, хотя все есть). А кардан ставь от 30и, правда нужно варить крепление.
Добавлено: 04 окт 2011, 21:31
djonny
вот с карданом скорее всего так и придеться поступать согласую проводку смонтирую топ насос, аккум,расходомер,сварю выхлоп и примесь за кардан,а насчет смены мотроника займусь ближе к лету
