Распродаю всё, что осталось от акулы и её доноров, а именно:
1) Телевизор живой, не гнилой, ровный, не битый отпиленный с лонжеронами 2500р
2) Белый салон (задние/передние карты, ручки, ковёр, но он печальный) 2000
3) Кресло Recaro, стояло на 28-ом кузове, но откидывается вперёд, можно поставить на родные салазки, как я и делал. Состояние идеальное. 5000
5) Родная механическая антенна в переднее левое крыло. Работает как надо, выдвигается на всю длину, но оторван штекер на проводе. Легко чинится его заменой. Редкий ништяк, сами знаете. 1500
6) Резиновые пороги Zender. Оригинал. На одном косячки, но некоторые манипуляции над ним сделают его почти 4000
7) Капот не совсем ровный, но шпакля всё исправит. Есть рыжики, но не критичные 2500
9) Заглушки фар пластиковые 3шт, которые закрывают их заднюю часть из под капота. по 500
10) Привода от 320 в хорошем состоянии, без люфтов, пыльники целые. по 1000
11) Поворотники левые 2шт. 300р штука
12) Редуктор 3.64. В хорошем состоянии, перебирал его, сам ездил, не гудел, не шумел. 2500
13) Сапоги передние в сборе, но без суппортов 1200
14) Тормозные диски невентилируемые. Мало износа, неплохое состояние. 600р комплект
15) Салонный пластик и торпедо с трещинами
16) Печки Behr, Sofica в сборе с моторчиком, радиатором и корпусом 1800, есть радиатор бехр за него 800
17) Очень много всего от мотора M10b16. 2 блока, колено, поршня, маслонасосы, ГБЦ, маховики, корзины
18) ГБЦ M10b18 L-jet 2000
19) Разобранный M20b20 K-jet, гбц с живым валом и клапанами, маслонасос, поршневая, коленвал, поддон, маховик, сцепление с корзиной
20) Защита поддона, железная, толстая, кастомная 800
21) Бампера передний с уставшей резинкой, задний вполне бодрый. 2000 за пару
22) Лобовое стекло. Оригинальное, без сколов и трещин. Вместе с уплотнительной резинкой 2500
23) Рулевая рейка 2шт. С виду хорошие, не люфтят. 2500
24) Коробка пятиступая от М10. Снята с езо, состояние отличное. 2500
Ещё очень много всего! Звоните, пишите, спрашивайте что интересует, сфотаю что нужно, отправлю хоть на край света.
Тут бываю не часто, поэтому либо на телефон 89137663862, либо VK https://vk.com/id11618321
