Возникла следующая ситуация.
forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=14&t=14691
Проплатил покупку зеркал, человек отписался 4 февраля, что посылку отослал. На вопрос о трек коде для отслеживания посылки сказал что забыл в машине и так на протяжении недели. Теперь вобще не появляется на форуме и не отвечает на звонки. Я понимаю, что всякое может случиться, но все же можно было за это время отписаться или ответить на звонок. Как теперь быть в такой ситуации? Может кто подскажет?
Разбор полетов между покупателем и продавцом
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Разбор полетов между покупателем и продавцом
Mixei
А у сторожил форума с Украины не спрашивал?Может его там кто из местных видит часто,знает чего,напомнит при случае.
- Гараж: E21 m30b28
Нет, пока что не спрашивал
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да я ему на мобилу звоню, он не берет
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Mixei , спеца надо с другого города что бы валил крысу наглухо.
А почему не киллера сразу?
Человек сказал, что отправил. Какие основания ему не верить? только из-за того, что не получается ему дозвониться? На мой взгляд это еще не повод писать имя человека в "теме позора". Месяц хотя бы подождал, я почти уверен, что это пустая паника.
- Гараж: E21 m30b28
Основанием является то, что он обещал трек код, но так я его и не получил. А какие по твоему должны быть основания? Я считаю что в этом нет проблемы отослать трек код, если посылка была отослана.
Позвони в Транспортную кампанию и узнай,был ли отправлен на твое или на кого там груз. Просто да?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Я по крайней мере так делал.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
дублирую сообщение из своей темы.
ну значит так. товарищ Стасян обещался выслать приборку с тахом и часами (без кнопки) и рабочий моторчик на софику. все вместе 2500 рублей и педаль газа в подарок. Выслал, все дошло, все упаковано. Получил, написал ему, что получил. как работоспособность проверю - отпишусь. Накинул моторчик на печку, ибо не знал, какой мне нужен, он подошел (я его не включал, машина была без аккумулятора, проводки и вообще не до него было, Стасян же честно сказал, что он рабочий). было это в конце ноября - начале декабря. Дошло дело до сборки, все помнят историю с проводкой моей и проблемами с релюшками, тут же я вспомнил про моторчик, включил - не работает. Снял, почистил смазал вдшкой, ноль. Чубака (если не ошибаюсь) дал еще пару рекомендаций - ничего не помогло. Соответственно - вывод, моторчик просто не рабочий. Доходит дело до установки тахометра. Беру в руки приборку - случайно замечаю отсутствие разъема для часов, снимаю тахометр - часов нет. Просто аккуратно вынуты. На мои вопросы "а в чем, собственно, дело?", Стас утверждает, что он вообще не в курсе рабочая ли она, со слов прошлого хозяина работала, не разбирал и не трогал. Да и что вообще я должен быть благодарен за такой царский подгон - приборку за 1700, учитывая что с кнопкой часов на форуме по 2000(!) продают, а моторчик я сломал сам.
Да, возможно мне следовало раньше проверить всю чехарду на работоспособность, но далеко не факт, что в декабре не последовали бы от него точно такие же высказывания.
Выводы - покупать у Стаса что-либо или нет - делать вам.
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Стасян, верни деньги и оплати услуги ТК.
- Гараж: 315 "черный колхоз"
По объявлению Александа Холметского
тема (Самара) обновил 11.12.16 е21 323 в разбор, рег кулиса и тд
Купил блок управления печкой за 1000
Он заявил что в блоке сломано только крепление под одной из ручек
по приходу оказалось что сломано крепение тросика вся дуга идущая паралельно зубчикам и один из воздуховодов. Шестеренка этого механизма закусывает и не проворачивается. Блок соответственно не рабочий.
Он утверждает что отправлял все отличное и виноваты ТК ПЭК. Не представляю как можно разломать шестеренку отломать дугу и главное не вижу причин почему не упаковать все в коробку ибо блок он не упаковывал даже в коробку. Утвержает что ПЭК должны были запоковать в пупырку и в мешок с пломбой. Я получил без мешка и без пупырки. Для очистки совести позвонил в ПЭК. Они утверждают что никаких пупырок отправитель не заказывал. Лейбл накреен на тросы. Те если продавец отправляет к примеру хрупкую деталь в ненадежалей упаковке то пардон почему покупатель должен нести ответственность за это.
За транспортировку я заплатил 650 р.
Итого за 1650 р я получил ничего.
Продавец отказывается возвращать даже 1000р.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
VladMsk
А правильная упаковка груза повлияла бы на его работоспособность?
Я к тому что эту шестерню возможно сломать во время транспортировки или это чисто износ в процессе эксплуатации?
БорисБ писал(а):VladMsk
продавец утверждает что когда он отправлял у него ничего не было сломано те ухо со всей дугой что цепляется к тросу и все крутилось. ну ок допустим я ему верю. допустим это ТК в пути. сомнительно но допустим. но стакан мухиной не отправляют проосто так к нему всеж таки коробку делают чтоб его в пути не побили. к томуж я позвонил в ПЭК и они говорят что никаких пленок с пупырками отправитель не заказывал у них все записано. отправитель утверждает что всегда отправлял в коробках просто вот в этот раз обстаятельства так сложились что он не смог. ок. но почему за его не смог я теперь плачу?
- Гараж: 318i
Обидно вышло, мне в мешке от него пришла посылка ПЭКом, все нормально, правда что может с ковром случиться))). Сфотай что там у тебя поломатое, может валяется у меня я гляну на выходных, я из 2-х одну собрал, а остатки съёмные в пакет и в дальний ящик сложил, если там будет что тебе надо отдам
Jismo писал(а):Обидно вышло, мне в мешке от него пришла посылка ПЭКом, все нормально, правда что может с ковром случиться))). Сфотай что там у тебя поломатое, может валяется у меня я гляну на выходных, я из 2-х одну собрал, а остатки съёмные в пакет и в дальний ящик сложил, если там будет что тебе надо отдам
поломан механизм - крутилка ( шестерня и ответная часть на ухе). Панель крашенная из балона черным вместе с ручками и решетками и тп тупо залито все черной краской те это он когда продавал тоже не видел что ли? а не офигел ли продавец когда утверждал что все отличное кроме одного крепления?
VladMsk
Добро пожаловать на рынок запчастей старых автомобилей.
Думаю, что на форуме нет ни одного человека, кто хоть раз не попал или не разочаровался в покупке.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
