Два стаба 323; балку заднюю е34 535, под е21; рычаги дорест
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 12 апр 2016, 23:07
Продам два стаба от 323. Один зачищен и покрашен. Второй итак живой был. А придачу новые полиуретановые втулки от Ильи Деревцова и обычные резиновые живые. Думал делать себе супер стаб из двух родных, но в итоге перехожу на сливоподвеску на ШС. А, и еще у одного из стабов на 1 см укорочена резьба была - чтобы не упиралось при вывороте - на работоспособность никак не влияет. Резьбы сами живые, гайки закручиваются отлично.
2.5к за стаб с полиуретаном. 1.5к за стаб с обычными втулками. Два вместе за 3к
Брянск, отправлю Пэком или Деловыми
https://vk.com/photo69502047_405271314
http://vk.com/photo69502047_410858799
Последний раз редактировалось 3n4 04 май 2016, 15:03, всего редактировалось 3 раза.
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Благодарил (а): 3 раза
Re: Два стаба 323
Сообщение Холмецкий » 25 апр 2016, 20:02
На правах апа, руль пришёл, спасибо, даволен как удав))
3n4
Re: Два стаба 323
Сообщение 3n4 » 25 апр 2016, 21:47
Спасибо за отзыв!
За два стаба, два комплекта родных втулок и новый комплект полиуретановых - 3к
Добавлю заднюю балку е34 535, переваренную под е21. Новые гумми лема федор, перебраны суппорта. Покрашена.
Необходимо подрезать ВАЗ с запаской, могу аккуратно вырезать свой кусок, чтобы получилось всё почти болт он.
Редуктор 3.64, заварен. Модифицированы крепления под амортизаторы для сохранения заводского угла наклона стоек е21. Также больше нет проблемы с ненадежным нижним болтом аммо. Новое масло в редукторе.
Фото в бортовике и по запросу дополнительные.
Цена 13к
Себе ставлю и перед и зад подвеску сильвия/скай
3n4
Re: Два стаба 323, балку заднюю е34 535, переваренную под е2
Сообщение 3n4 » 26 апр 2016, 16:30
Добавил балку заднюю.
Интересен обмен стабов на спойлер на багажник или однофарные фары
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Сообщение Холмецкий » 26 апр 2016, 19:29
Что ж ты делаешь)) нет у меня пока средств на неё) уйдёт чертовка!
shark163
Сообщение shark163 » 28 апр 2016, 08:53
Продам родной дисковый зад собранный на новье))))))) хочу балку болт он))))))))
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 28 апр 2016, 10:07
Можно поинтересоваться - колея остается прежней? или всетаки больше?
3n4
Сообщение 3n4 » 28 апр 2016, 10:46
Nikitoskin писал(а):Можно поинтересоваться - колея остается прежней? или всетаки больше?
Шире с каждой стороны см на 3-4
3n4
Сообщение 3n4 » 04 май 2016, 15:02
Добавлю рычаги перед дорест. Отличное состояние сайлентов и шаровых. Новые пыльники шаровых. Грибков, держащих стаб, нет.
Цена 1.5к
3n4
Re: Два стаба 323; балку заднюю е34 535, под е21; рычаги дор
Сообщение 3n4 » 06 июн 2016, 23:06
Подниму
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 58 гостей
