Продам два стаба от 323. Один зачищен и покрашен. Второй итак живой был. А придачу новые полиуретановые втулки от Ильи Деревцова и обычные резиновые живые. Думал делать себе супер стаб из двух родных, но в итоге перехожу на сливоподвеску на ШС. А, и еще у одного из стабов на 1 см укорочена резьба была - чтобы не упиралось при вывороте - на работоспособность никак не влияет. Резьбы сами живые, гайки закручиваются отлично.
2.5к за стаб с полиуретаном. 1.5к за стаб с обычными втулками. Два вместе за 3к
Брянск, отправлю Пэком или Деловыми
https://vk.com/photo69502047_405271314
http://vk.com/photo69502047_410858799
Два стаба 323; балку заднюю е34 535, под е21; рычаги дорест
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Последний раз редактировалось 3n4 04 май 2016, 15:03, всего редактировалось 3 раза.
- 3n4
Re: Два стаба 323
Спасибо за отзыв!
За два стаба, два комплекта родных втулок и новый комплект полиуретановых - 3к
Добавлю заднюю балку е34 535, переваренную под е21. Новые гумми лема федор, перебраны суппорта. Покрашена.
Необходимо подрезать ВАЗ с запаской, могу аккуратно вырезать свой кусок, чтобы получилось всё почти болт он.
Редуктор 3.64, заварен. Модифицированы крепления под амортизаторы для сохранения заводского угла наклона стоек е21. Также больше нет проблемы с ненадежным нижним болтом аммо. Новое масло в редукторе.
Фото в бортовике и по запросу дополнительные.
Цена 13к
Себе ставлю и перед и зад подвеску сильвия/скай
Цена 13к
- 3n4
Re: Два стаба 323, балку заднюю е34 535, переваренную под е2
Добавил балку заднюю.
Интересен обмен стабов на спойлер на багажник или однофарные фары
- Гараж: 320 1983 год
Что ж ты делаешь)) нет у меня пока средств на неё) уйдёт чертовка!
Продам родной дисковый зад собранный на новье))))))) хочу балку болт он))))))))
- Гараж: Пока еще нет
Можно поинтересоваться - колея остается прежней? или всетаки больше?
- 3n4
Nikitoskin писал(а):Можно поинтересоваться - колея остается прежней? или всетаки больше?
Шире с каждой стороны см на 3-4
- 3n4
Добавлю рычаги перед дорест. Отличное состояние сайлентов и шаровых. Новые пыльники шаровых. Грибков, держащих стаб, нет.
Цена 1.5к
Цена 1.5к
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 46 гостей
