КУЗОВ
1. Кузов -в распил (передней панели нет).
2. Дверь левая
3. Дверь правая
4. Крышка багажника
5. Петли крышки багажника
5. Торсионы крышки багажника
6. Юбка передняя
7. Передний бампер
8. Задний бампер
9. Кронштейны переднего бампера
10. Стекло передней левой и правой двери
11. Стекло боковое левое и правое
12. Уплотнители боковых стекол
13. Молдинги боковых стекол
14. Молдинги водостоков и задних проемов
15. Фаркоп
16. Люк заливной горловины бензобака
17. Крышка бензобака
18. Заливная горловина бензобака
19.Замок капота
20.Замок багажника
21.Замки дверей и ответные части
22.Эмблема передняя
23. Подкрылки передних крыльев
24. Молдинги боковые
25. Бачок омывателя
26. Форсунки омывателей лобового стекла и шланги
27. Накладки на задние крылья (нижние)
28. Кронштейн фары
САЛОН
1. Подушка и спинка заднего сиденья
2. Обивка потолка
3. Солнезащитные козырьки левый и правый
4. Ручки потолочные
5. Ремни безопасности передние (инерционные)
7. Ковер пола багажника
8. Ковер задней панели
9. Замки дверные
10.Стеклоподъемные механизмы передних дверей
11.Ручка бардачка
12. Бардачок
13. Кран отопителя
14. Отопитель (без мотора)
ДВС М20 (2,0 и 2,3 л.)
1. ДВС М20В20 без навесного оборудования.
2. Блок М20В23
3. Коленвал 2,3л.+ вкладыши 0,5
4. Шкив коленвала
5. Шатун
6. Поршень 79,98мм., 2,0 л.
7. Клапана впускные и выпускные
8. Крышка ГБЦ
9. Крышка маслозаливной горловины
10. Болты ГБЦ
11. Оси рокеров ГБЦ, трубка маслоподводящая ГБЦ
12. Крышка передняя и задняя коленвала
13.Прокладки и сальники новые.
14. Коллектора выпускные
15. Корпус термостата
16.Термостаты
17. Подрамник передний
18. Муфта вентилятора охлаждения
19. Труба маслостока
20. Маслянный щуп с трубой
21. Воздухозаборник
22. Патрубки охлаждения
23. Регулятор холостого хода
24. Шкив вод.помпы
25. Кронштейн генератора и натяжитель ремня генератора
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1. Трамблер
2. Стартер
3. Генератор
4. Моторный жгут проводки
5. Блок предохранителей
6. Датчик уровня топлива
7. Датчики с корпуса термостата L-Jetronic
8. Механизм стеклоочистителей в сборе
9.Поводки стеклоочистителей
9.Кнопка аварийной сигнализации
10.Кнопка обогрева заднего стекла
11.Переключатель режимов отопителя
12.Прикуриватель
13. Замок зажигания
14. Насос омывателя стекла
15. Реле разные
16. Конечники дверей
17. Плафоны салона и багажника
18. Наконечники в/вольтных проводов
ТРАНСМИССИЯ
1. Маховик, болты маховика.
2. Корзина, диск сцепления, выжимной подшипник
3. Главный цилиндр сцепления
4. Рабочий цилиндр сцепления
5. Трубка привода сцепления
6. Карданный вал в сборе
7. Привода левый и правый
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Вал рулевой колонки в сборе с рулевой колонкой
2. Рулевой карданный вал
3. Наконечники рулевых тяг
4. Пыльник рулевой тяги
ТОРМОЗА
1.Суппорт передний правый под вентилируемый диск
2.Передние тормозные диски (вентилируемые)
3.Передние тормозные колодки
4. Вакуумный усилитель тормозов в сборе с главным тормозным цилиндром и распределителем
5. Педальный узел в сборе
6. Рычаг стояночного тормоза
ПОДВЕСКА, КОЛЕСА
1. Ступицы передние
2. Подшипники передних ступиц
3. Крышки и гайки передних ступиц
4.Колесные диски CENTRA 6Jx13, 4x100, ET-13 -3 шт.
5. Болты колесные
6. Комплект хитрых болтов с защитными крышками
7. Передний СПУ
8. Крышки втулок переднего СПУ
9. Чашки и подкладки пружин передних стоек
10. Пыльники и отбойники передних стоек
Продам запчасти от 320/323i
Master S
- Гараж: 323
Последний раз редактировалось Master S 08 сен 2016, 17:27, всего редактировалось 2 раза.
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Re: Продам запчасти от 320/323i
Бамперы я просил в личке фото. В бронь пожалуйста. И ноздри, если есть.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ковер пола багажника с фанеркой под ним и ручку бардачка, тоже надо.
- 23-ий
Меня интересуют болты секретные хитрые с крышками.
Клапанная крышка от м20. Можно 2.
Цену сюда или в личку.
Nikitoskin
- Гараж: Пока еще нет
Moonlight
позиция 27 в разделе кузовэто ремкоплекты? если да то в бронь,замок зажигания,цену и фото пожалуйста
- people-rozz
- Гараж: e21 318 .
- Dokyka
- Гараж: 323i
Привет!интересует шумоизоляция днища передняя часть (под торпедой и ногами водителя и пасажира), резиновые уплотнители дверей и и крышки багажника.
Денис21.07
- Pasha
Денис21.07 писал(а):привет! можно фото ковра багажника?
Я уже его попросил ранее.
madder
- Гараж: 318
Обивка потолка и ковер багажника интересен. Фото и цена в лс пожалуйста
rusa
Привет, нужны диски передние с супортами сколько стоит все? Вот телефон восемь девятьсот пятьдесят две 3323663
- Pasha
Dan67 писал(а):Можно фото губы передней и бампера все
Тема похоже мертвая, но, на всякий случай, бамперы за мной уже просил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
