кузов:
телевизор вместе со всем передком и лонжеронами (не битый)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=CC70000B
пороги
стекло задней левой фары с широким рассеивателем
двигатель:
ремонтные поршни (89 мм)
поддон
масляный насос
радиатор родной
поймите правильно: все ищеться без особой спешки, поэтому цены жду адекватные
куплю детали из списка на е21 м10
- никита
Последний раз редактировалось никита 28 сен 2008, 12:56, всего редактировалось 3 раза.
Andrey
никита, могу предложить варианты ремонта:
1. блок
а) можно загильзовать гильзами от мерса, они по диаметру подходят. эта процедура без негативных последствий при условии должного выполнения работ.
б) достаточно нанести на поверхность цилиндров хороший хон и поставить родные поршни с хорошими кольцами, поверь, помогает существенно.
2. маслянный насос. отдаешь на проточку канал поршня редукционного клапана. параллельно токарь делает сам поршень. при установки маслянного насоса нужно поменять уплотнительные кольца между насосом и трубкой-каналом, а также между трубкой-каналом и блоком цилиндров. даже при достаточно больших зазорах между нагнетательной парой, производительность насоса очень высокая.
1. блок
- никита
Andrey
можно было бы и загильзовать, но поршни все равно под замену, в связи с этим мне кажеться что проще купить ремонтные и расточить...
масляный насос у меня с трещиной, т к старий владелец любил сносить бардюры картером, поддон замяло вместе с масляным насосом...
- driver_swamp
телефон оставь я тебе звякну и скажу что есть из твоих пожеланий
или сам позвони мне 8-916-518-18-00
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 59 гостей
