разчищаю гараж...... продаю..........
потихоньку буду добавлять.
фото позже........
капоты 3шт два битых один не битый но изнутри ржа
крышка багажника 2шт разное состояние
двери по две на каждую сторону в разном состоянии
передние стойки правая 51мм с аммо левая 45мм
передние супорта не вентилируемые состояние х.з.
стёкла боковые и задние
задние рычаги барабанные
зерала боковые
4 стальных диска 13ые с резиной. резина так себе перебится хватит
многое не перечислил.
фото позже........
зерала боковые
Последний раз редактировалось Artemy 323 20 сен 2009, 11:56, всего редактировалось 2 раза.
gart
нужно
- пружина задняя правая
- подшипник задней ступицы (правая сторона)
- тормазные суппорты на пердние 2 шт ( можно и один правый)
- сайлент блоки задней подвески
- кронштейн крепления выхлопной трубы =)
вроде все, может я вот думая может пружина от ваз подойдет какая нибудь ? dry.gif
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
gart писал(а):нужно
пружины лучше менять парой так как скорее всего пружины окажутся разной усталости.
подходят от 8ки-99ой немного диаметр не тот, но я когда то ездил и вроде норм.(ставил от 99ой и пилил виток, а то жопа задиратся )
подшипник в рычаге запресован думаю тебе в эксист по этому поводу
суппорты есть не вентилируемые, но надо смотреть на состояние. тебе какие нужны?
салентблок какой? рычага или балки? если балки то левый или правый. нету эксист поможет
кронштейна нет точно тож эксист
машина то какая
gart
так вопрос тогда за подшибником его легче всего как извлеч?то или лучше в сборе с чем то поменять?
- BassKilla'
BassKilla' писал(а):панель надо с кнопками... торпеду... мегакрутую мегадешево![]()
а ваще ситуациф такая что стоит от е30.. и там с воздуховодами видимо проблема... весь воздух вылетает через отверстие для магнитолы...
хм....... торпеды две выкинул были после 79г.в. осталась одна до 79г.в. но она с трещинами. лучше скажу что нету или так забирай
есть панели приборов от м20.
м да только ты как то далековато находишся.
Последний раз редактировалось Artemy 323 19 сен 2009, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
gart писал(а):так вопрос тогда за подшибником его легче всего как извлеч?то или лучше в сборе с чем то поменять?
для таких подшипников нужна приспособа выглядит как большой болт с набором шайб.
Я бы купил новый и поменял бы в сервисе или сам попробывал если съёмник такой есть
Михалыч писал(а):Привет Тёма.
Интересует салон ( сидушки, ковры, отделка стоек, потолок, солнце защитные козырьки ).
Ты писал про торпеду до 79г., что от неё есть?
Если есть возможность фотки.
Здарова!
сидухи есть передние серые и пыльные
ковёр серый есть( надо почистить)
отделка стоек всех? или только средних? где-то всё это есть поищу.
потолок есть без люка надо смотреть состояние.
козырьки тож есть надо искать.
фотографии всего этого смогу только во вторник выложить ( я двое суток на работе зависаю)
во вторник только смогу время уделить.
от торпеды осталось кнопки некоторые точно есть аварийка потом средняя часть там где часы стоят но вроде без часов
многое отдал с машиной. надо смотреть что осталось.
во вторник смогу ответить точно.
http://photofile.ru/users/artemy323/115 ... 131471852/
для серых спинок нет сидений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
