Продажа ненужного добра
Добавлено: 24 май 2017, 11:09
1.Продам низ м10б16. Лежит долго. Менял кор и шат вкладыши, кольца, сальники. Наработал часов 5 от силы. При прогреве поддымливал маслом( думаю кольца не притерлись).
Заберете сами 1тр
Отправить если куда 2тр( не желательно)
2. Мотор м20б20 карб всборе (вся навеска, коса,карб, шланги+ карб 4а1) горит на горячую давка, работает шумно, но не стучит, поддымливает( вобщем под перебор или добраться куда либо, с кпп и карданом 10тр. Стоит на авто. Карб работает криво. В бензонасосе не держит клапан за пару дней уходит топливо.
3 Донор без бумаг не таможенный последние лет 20 стоит мирно на месте из них пару лет у меня. 315 цвет валюта частично разукомплектованный. Нет обшивок, ковра, лобаша, бамперов, радиатора.
С фотками всего подумаю как быть. Ватсап ваибер без проблем 89250470473
Заберете сами 1тр
