Страница 1 из 9
Запчасти для Е21, продажа, список в 1-м сообщении.
Добавлено: 24 фев 2011, 07:26
чубайс
Продается:отправлю.
Стартер М10 с бендиксом - 750р
Генератор М10 - 750р (есть 2 шт.)
Маховик+Корзина+Диск М10 - 1200р
Корзина сцепы М10В20(новая) - 1000р
Мотор М10 Голова от К-джетрона, низ 1,8 , ГБЦ снята, в комплекте часть прокладок, саленты, прокладка ГБЦ новая - 6000р.
Радиатор М10 -1000р.
Привода под замену пыльников 2шт - 500р.
(один с люфтами в 1-2мм, второй без люфтов)
Коллектор выпускной М10 сток чугун - 500р.
Коллектор впускной М10 переделан для установки ВАЗ, есть 2-ве штуки-500р,
Спойлер Хела,пластик:(600р)
Спойлер без фото стекловолокно - 500р.
Есть 2-ва карба 08, и 074 - по 1000р?
Бензонасос карб: (250р)
Катушка:(500р)
Задняя рамка, немного попорчено отверстие замка, все остальные элементы целые шт:(200р/шт)
Топливные баки, почищены и покрашены(1000р):
Коробка 4-ступени М10 вых. фланец под 4-ре отверстия - 1000.р
Кардан к этой коробке Е21 без подвесного передняя часть- 500р.
Стекла в круг кроме лобача - 1000р.
Приборка спид до 200, тахометры, есть трещина на стекле.
Стойки задние Боге, пробег не большой, сток пружины новые опорники - по 1000р.
Отопитель в сборе 2-ве шт. - по 1000р.
Двери - по 1000р.
Топливный аккумулятор для карба - 300р.
Есть отправка
8-917-679-33-76 Александр.
Re: Запчасти для Е21, продажа.
Добавлено: 24 фев 2011, 07:29
Zakker
Фото коллектора под инж можно?! Нужен тот,у которого форсунки не в ГБЦ идут,а сидят на корпусе впуска.
Добавлено: 24 фев 2011, 07:32
чубайс
Как раз нетакой, это К-Джетрон впуск.
Еп Этот с форсами в голове.
Добавлено: 24 фев 2011, 07:40
Zakker
Эм?!))Ты сам ссобой споришь?В общем форсунки у него в ГБЦ или на корпусе?Если на корпусе,есть интерес.
Такс,а 8 917 это не москва?? :shock:
Добавлено: 24 фев 2011, 07:41
чубайс
В ГБЦ.
Город в подписи.
Добавлено: 24 фев 2011, 12:59
никита
привода м10? люфты?
Добавлено: 24 фев 2011, 16:20
чубайс
никита писал(а):привода м10? люфты?
Как выявить люфты, напиши методику, посмотрю отпишусь.
Добавлено: 24 фев 2011, 18:19
никита
возьми вал в руки, одну гранату зафиксируй левой рукой, правой рукой другую гранату пошатай по часовой стрелке и против часовой стрелки...
сколько без пыльников они проездили? фотки есть вообще?
Добавлено: 24 фев 2011, 18:30
BADJI2009
может фото показать Спойлера!
Добавлено: 25 фев 2011, 07:22
чубайс
никита писал(а):возьми вал в руки, одну гранату зафиксируй левой рукой, правой рукой другую гранату пошатай по часовой стрелке и против часовой стрелки...
вечером проверю, пробег знать не могу, фото будет.
BADJI2009 писал(а):может фото показать Спойлера!
Добавлено: 09 мар 2011, 08:24
чубайс
Обновил.
Добавлено: 09 мар 2011, 10:14
никита
приводов то сколько у тебя 2 или 3? и цена 250 это за привод?
редуктора нет случаем?
Добавлено: 09 мар 2011, 10:23
чубайс
Приводов 3 шт, 250/шт, до 3-го не добрался еще, он к рычагу прикручен.
Есть 2-ва редуктора, оба 3,91, один заварен, другой на авто.
Добавлено: 09 мар 2011, 10:50
никита
тот что не заварен интересует, можешь тоже люфты проверить, примерно так как на шрусах, и цену озвучь на него.
собственно вот моя проблема viewtopic.php?f=6&t=2589&start=30 , если у тебя все норм взял бы редуктор и шрусы
Добавлено: 09 мар 2011, 10:59
чубайс
В редукторе люфт присутствует только в зацеплении зубьев, какие у меня ред. есть на всех он вроде присутствует(НО он как бы зобит, у чел-ка уточню нужен или не, да и снять сразу не смогу, авто нужно в гараж поднять, а гараж еще не разгребен до конца).
Люфтов как у тебя описано нет.
Есть еще пара приводов на авто, по 500р.
