БК Мультитроник, я не претендую на красоту, для меня важна информативность нужных мне параметров двигателя.
Мультроник должен заменить мне спидометр.
- чубайс
Нет, он конектится к датчикам топлива и скорости и форсам, и снимает инфу, также к К-линии, и вычисляет скорость.
						купил Е21
				- chelby5
Просто атлично, только арки похожи не на раскатаные, а на вывернутые
Сфоткай балку с низу
Диски 14?
Диски 14?
- R2-D2
Класс! И регион на номере - правильный
				- чубайс
Спасибо.
Chelby500
Как смог так кувалдой и раскатал,
диски 15-е.
						Chelby500
 диски 15-е.
купил Е21
				- chelby5
Спасибо за фотки
Ну как тормоза? Вакуумник родной?
- чубайс
Chelby500 писал(а):Спасибо за фотки
Тормоза очень нравятся, вакумник родной, по ощущениям хватает.
решил пожечь резину, нажал одновременно тормоз и газ, сзади диски, в результате сцепу сжэег в хлам, а колеса так и не крутились.
купил Е21
				- chelby5
чубайс писал(а):Chelby500 писал(а):Спасибо за фотки
Да это не старые барабаны)
Надо кран на задний контур ставить, чтоб нормально отжигать)
А вот балка широковата.
- чубайс
Chelby500 писал(а):чубайс писал(а):Chelby500 писал(а):Спасибо за фотки
При установке новых салентов в рычаги их можно установить в обратном направлении(у них втулки выпирают с разной длиной), и рычаги будут выпирать меньше.
купил Е21
Chelby500 писал(а):Надо кран на задний контур ставить, чтоб нормально отжигать)
Не надо - исправнй регулятор всё отлично распределяет. Надо только тормоз давить сильнее..
- Valeron315
так вообще при мощном моторе ненадо тормоз давить а тока газ что б машинка на месте стояла а задние колеса задимились, при етом лишних чел недолжно бить на зд диване и пустой багажник, а ище при таком старте хорошо колеса вивернуть...так вообще при мощном моторе ненадо тормоз давить а тока газ что б машинка на месте стояла а задние колеса задимились, при етом лишних чел недолжно бить на зд диване и пустой багажник, а ище при таком старте хорошо колеса вивернуть...
