Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Re: Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Сообщение Han Solo » 20 сен 2011, 17:40
Люфт точно должен быть на первичном валу . т.к там шарикоподшипник . ну в принципе имея большой опыт дерганья этих валов можно сказать много или нет Ж))))) . а так поставить и проверить .. если шум на нейтралке будет ,а при нажатии на сцепление пропадет то подшипник первичного вала. НА вторичном валу люфта не наблюдал может хвостовик открутился ?
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 21 сен 2011, 06:47
извените, я как раз имел ввиду первичный вал, слова перепутал :)
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 21 сен 2011, 06:58
чтобы поменять подшипник первичного вала нужно разбирать всю коробку ??????
Алекс
Сообщение Алекс » 21 сен 2011, 07:30
saha19880212 писал(а):чтобы поменять подшипник первичного вала нужно разбирать всю коробку ??????
Да поставь ты ее уже. А там видно будет. :D
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 21 сен 2011, 09:52
остается вопрос с рычагом и крепление рычага. подойдет ли от 4 ст ?
Сообщение Artemy 323 » 21 сен 2011, 10:13
saha19880212 писал(а):остается вопрос с рычагом и крепление рычага. подойдет ли от 4 ст ?
саму площадку можно использовать от 4ст кпп там даже отверстия есть которые надо оставить (не отпиливать) и шток от рычага до кпп укоротить и сварить.
Сообщение Han Solo » 23 сен 2011, 16:44
в кпп лазить не надо .. ты ее испортишь . надо ставить и проверять
на 5 шток короче и площадка т.к кпп 5ст длиннее
попроси кого нибудь замерить размеры и выложить сюда , а ты по размерам обрежешь и пересверлишь ... у меня есть .. валяется в гараже ... но извини друг я не могу ...нет возможности
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 02 ноя 2011, 09:11
Поставил 5ст КПП. люфт на 4ст КПП даже больше!!! пока проехал только 400км .
вот фото переделки деталей
после того как отрезал крепил на второе отверстие!
не сфоткал тягу до укорачивания. короче говоря отрезал тягу и вбил туда шпильку подходящего диаметра, потом выставил размеры (151мм) и приварил.
Сообщение Madman » 06 ноя 2011, 13:59
О! Ребята, Вы так просто о замене подшипника на первичном валу в 245 Гетраге не говорите ))))
Там не простой шариковый подшипник.
У меня уже давно лежит разобраная такая коробка только под м20 (подшипник такой же как и на КПП под м10), рассыпался этот самый подшипник, правда руки до нее дошли только счас. Стоит такой подшипник на Экзисте 150 баксов!!!!! Мне уже и друзья за него узнавали, нашли минимум за 130 баксов (((
Счас сижу думаю, что туда вставить вместо этого подшипника.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 ноя 2011, 14:08
Кто скажет причину плохого включения 1,2 передачи ? иногда и 3. Цилиндр сцепления стоит новый (и прокаченный) ! коробка 5ст.
Сообщение Chewbacca » 09 ноя 2011, 15:14
Синхронам хана приходит, как раз самые втыкаемые передачи (обычно все начинается со второй, потом первая и третья подключаются). Самые разумный вариант - поиск другой коробки
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 ноя 2011, 15:34
мда..... а я только поставил эту коробку :( но когда коробка разогреется скорости по лучше включаются ! масло новое залил.
как коробку купить чтоб такие проблемы не вылезли ?
брал КПП за 6 тыс. как обидно !!!! :(((((
Сообщение Chewbacca » 09 ноя 2011, 17:09
брат по несчастью) так же попал, 5 тыс за корбку отдал)
с м10? из 2 или 3 секций состоит?
Сообщение Han Solo » 09 ноя 2011, 17:11
saha19880212 писал(а):Кто скажет причину плохого включения 1,2 передачи ? иногда и 3. Цилиндр сцепления стоит новый (и прокаченный) ! коробка 5ст.
сколько ты проехал на ней ?
какое масло залито?
Сообщение chelby5 » 09 ноя 2011, 18:40
Раздолбанная кулиса
