Тахометр М10/M20 (подключение)
Сообщение Han Solo » 25 окт 2009, 21:10
про это я и говорил :) не поверил :wink: а vdo у меня просто не было от м20 я подумал там так же
м/с посмотрел ? тут годз подсказывает ,что это может быть делитель.
Djeday
это разъем для настройки часов и включения часов когда выключено зажигание.
Re: Тахометр М10/M20 (подключение)
Сообщение Han Solo » 03 июл 2011, 07:54
Sfave
это приборка для М20 . наклейки были ....хотя не факт что тахометр от м20 т.к его могли и до тебя туда поставить
что ты не можешь определить верно он показывает или нет ?
если он от м20 то для подключения к м10 открывать и настраивать
Sfave
Сообщение Sfave » 03 июл 2011, 09:59
Спасибо за ответ. Просто приборку предложили, а проверить быстро её нет возможности (авто на глубоком ремонте), поэтому внешне хотелось бы точно узнать, от какой модели. Да, про регулировку читал, но всё же хочется абсолютно родной тахометр с наклейкой "4 Zyl" :)
alexalp
Сообщение alexalp » 17 дек 2011, 17:06
есть вопрос!!!!!
купил тахо б/у...без приборки...двигаю пальцем стрелку, убираю палец, а она не падает назат.... так и должно быть? или хриндец тахо?
aleksei.san2012@yandex.ru
Сообщение Han Solo » 17 дек 2011, 20:38
alexalp писал(а):есть вопрос!!!!!
нет, так быть не должно
alexalp
Сообщение alexalp » 18 дек 2011, 05:33
всё, разобрался, там на "валу" ну или маятник....на котором стоит стрелка, с другой стороны стоит маленькая заглушка, которая не даёт маятнику тупо прилипнуть к магниту... так вот, при транспортировке было механическое воздействие на этот маятник, т.е. маятник сместился назад и выдавил эту заглушку.....
Сообщение Han Solo » 25 май 2012, 22:24
страно и почему народ не может прочитать предедущии посты :roll:
Tsoy
Сообщение Tsoy » 11 июн 2012, 23:22
а что в пред идущих постах? там про резистор сказано что можно сделать из м20 м1 и наоборот...тока нифига не пролазит такой вариант )
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 12 июн 2012, 00:54
Tsoy писал(а):а что в пред идущих постах? там про резистор сказано что можно сделать из м20 м1 и наоборот...тока нифига не пролазит такой вариант )
Все пролазит, у меня счас стоит тахо от м10 с выкрученым на максимум резистором - все точно показывает, отсечка на 6400 срабатывает +/-.
CTAC9H
Сообщение CTAC9H » 25 май 2013, 12:57
парни, нужна помощь по тахометру. тахометр не работает и я вот думаю кинуть напрямую провода, но слышал что если машина инжекторная то нельзя так делать, кто что подскажет? тахометр с эл.часами и все разъемы подключены к приборке, что может быть незнаю. по этому хочу кинуть провода напрямую, вот только незнаю если так можно
Сообщение Han Solo » 25 май 2013, 13:09
кидай на прямую на катушку зажигание на черный провод. (будь внимателен только не на плюс .. он зеленый)
CTAC9H
Сообщение CTAC9H » 25 май 2013, 13:18
Han Solo писал(а):кидай на прямую на катушку зажигание на черный провод. (будь внимателен только не на плюс .. он зеленый)
ничего что у меня m40?
Сообщение Han Solo » 25 май 2013, 13:25
название темы читал? если ты спрашиваешь... тогда описывай исходные данные!
CTAC9H
Сообщение CTAC9H » 25 май 2013, 21:31
Han Solo писал(а):название темы читал? если ты спрашиваешь... тогда описывай исходные данные!
спасибо за описание, очень помогло. оказалось не был подключен фиолетовый провод ( +12 от зажигания), теперь и часы заработали. довольный как слон. единственное обороты не соответствуют оборотам на тахометре, надо химичить.
Сообщение Антон Самарский » 06 июл 2013, 22:44
В чем может быть проблема:при сбросе оборотов и устаканивании на оборотах ХХ стрелка тахометра продолжает падать почти до нуля.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 42 гостя
