L-jet на м10
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 сен 2012, 22:04
во :up:
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 09 сен 2012, 20:10
Сегодня не завелсо :( Даже не чихала. Грешу на форсунки, всвязи с этим есть ряд глупых вопросов. Свечки после неоднократных попыток запуска сухие - это нормально для л-джет? На двух разъемах форсунок есть номера 1 и 4 они соответствуют цилиндрам?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 10 сен 2012, 04:45
свечи сухие значит топливо не идет-там возле мозга есть 3-хконтактный разьем -на него подал + позле зажигания через пред 10А?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 10 сен 2012, 08:14
Да, питание подрубил, только без предохранителя. Как проверить питание на форсунках и очередность подключения?
m10b16
Sergeu234
Re: L-jet на м10
Сообщение Sergeu234 » 10 сен 2012, 10:42
попробуй топливную систему заполнить бензином!
тоесть снимаешь шланг обратки и на насос подаешь питае без включения зажигания!
и ждешь пока бензин не пойдет через обратку
как только пошел все заводи)
заведется однозначно!
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 10 сен 2012, 11:22
Sergeu234 писал(а):попробуй топливную систему заполнить бензином!
из под регулятора давления на рампе капал бензин, он был недотянут, т.е. в рампе бензин был и даже под давлением (замерить только нечем было) бензин в камеры не поступает
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 10 сен 2012, 14:19
форсы открывают мозги-значит нет питания
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 11 сен 2012, 21:09
по схеме
на форсунки минуса идут от мозга с номеров 12 и 24
у меня с 24 вобще ничего нет
на все 4 форсунки идет с 12
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Почему по схеме с 12-го разъема провод идет только на форсунки 4 5 6 ?
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 12 сен 2012, 08:41
ХЕЕЕЕЛП!!! Как правильно минус на форсах в м10 подключается?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 12 сен 2012, 08:54
Barinov писал(а):ХЕЕЕЕЛП!!! Как правильно минус на форсах в м10 подключается?
ЧТо мешает проверить прибором один щуп на разъем форсунки другой на кузов ДОЛЖНО звониться .
минус подключен в одной точке и прикручивается к кузову. т.е в косе таких точек для прикручивания к кузову 2 .Смотрите косу внимательно . Скорее всего вы не подключили все плюсы и минусы в косе ! Не надо упираться в ту схему выше ... она условно-классическая ... в реалии там есть разные версии
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 12 сен 2012, 08:58
Так минус на кузов подключается или на мозг идет?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 12 сен 2012, 09:01
Barinov писал(а):Так минус на кузов подключается или на мозг идет?
я же написал кузов.
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 12 сен 2012, 09:03
Я понимаю, что звониться они все равно должны.Вопрос в другом, почему по схеме часть минусов форсунок идет в мозг на 12, другая на 24? И нормально ли что у меня 24 нет совсем?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 12 сен 2012, 09:06
Barinov писал(а):Я понимаю, что звониться они все равно должны.Вопрос в другом, почему по схеме часть минусов форсунок идет в мозг на 12, другая на 24? И нормально ли что у меня 24 нет совсем?
ну я же говорю она условно классическая . у тебя 4 цилиндра ,а там 6 :wink: Минус из мозга не выходит :) он туда подключается для работы контролера . А все "минусы" собраны в одной точке условно (это коричневые провода) и прикручиваются двумя точка к кузову (если проводка от е30)
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 12 сен 2012, 09:13
Да, там два пучка по три провода с клеммами по болт, запустил под болт которым рампа крепится, они звонятся :(
m10b16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
