Вот моя BMW E21 :) 1976г 320 M10B20
Артём
Re: Вот моя BMW E21 :) 1976г 320 M10B20
Сообщение Артём » 20 сен 2012, 15:28
23-ий писал(а):к ноздрям снизу попробуй припаять или прикрепить пару крючков железных, которыми бы они цеплялись за кромку юбки и все.
Идея хорошая нужно попробовать:)
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Re: Вот мой ВАЗ:)1976г 320 M10B20
Сообщение buxara » 29 сен 2012, 15:49
Артём писал(а):Меняем МКПП стояла 4ступка:)Ставим 5 ступку с приводом под трос:)
Uploaded with ImageShack.us
приветствую!!! с чего коробка?? у меня лежит с двигателя м 30 пятиступка но я думаю что не станет??
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Сообщение chelby5 » 29 сен 2012, 17:39
buxara писал(а):приветствую!!! с чего коробка?? у меня лежит с двигателя м 30 пятиступка но я думаю что не станет??
Станет, только нужно маховик и сцепление от м10б20
buxara
Сообщение buxara » 29 сен 2012, 18:03
так вроди есть такой, как раз на м10 б 20 и ставлю!! а в чем разница между махами и сцепами??
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Артём
Сообщение Артём » 30 сен 2012, 00:40
C двигателя М30 на М10 точно не станет:)
Артём
Сообщение Артём » 01 окт 2012, 23:32
Вот собираю все по чучуть в кучю:)И девушку теперь не стыдно покатать:)Главное что печка работает чтоб ей холодно не было:):)
После маленького дрифта оказалось что нужно менять подшипник ступици на правом колесе!
Вот только забыл с делать фото саба!Ох я туда с трудом засунул его...Пришлось снимать фару та и кузов чуть погнул:)Уж боль он большой удался:)
Карты после перетяжки делал сам.
Uploaded with ImageShack.usИзображение
Артём
Сообщение Артём » 03 окт 2012, 23:53
Прив!Вот уже неделю парю мозг как поставить огранечитель дверей...!!!Либо там что то не хватает либо я дурак!как только я их туда не сунул!Подскажите как их ставить!Вот как он у меня виглядет!!
blake320
Сообщение blake320 » 04 окт 2012, 00:12
Артём писал(а):Прив!Вот уже неделю парю мозг как поставить огранечитель дверей...!!!Либо там что то не хватает либо я дурак!как только я их туда не сунул!Подскажите как их ставить!Вот как он у меня виглядет!!
ОН сломан! вот так он должен должен выглядеть (ток одного ролика нехватает)
Приезжай -подарю)
The ultimate driving machine
Артём
Сообщение Артём » 04 окт 2012, 00:15
ОН сломан! Приезжай -подарю)
А у тебя таких два есть?
blake320
Сообщение blake320 » 04 окт 2012, 00:18
НАдо поискать было пару штук!
Артём
Сообщение Артём » 04 окт 2012, 00:26
Я тебя завтра наберу жди меня:)
Артём
Сообщение Артём » 04 окт 2012, 10:30
Вот такой у нас сабик:)Вот только запаску если всунуть то он не влазит:)Потому что его нужно пихать под углом и снимать 1 фару:)
Саб делал сам своими руками 21мм фанера прям как под кузов Е21:)
nightbear
Сообщение nightbear » 04 окт 2012, 14:18
ого ты там завернул, я то думаю свой бандпасс на 10 дюймовой головке из 30мм фанеры стоит внедрять или нет, а тут монстр такой )))
чем качаешь?
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 окт 2012, 14:31
а полость для запаски не пробывал закрывать, тоже фанерой?
Сообщение Han Solo » 04 окт 2012, 14:52
а что за подтёки у тебя на арках ? где то льёт ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
