где взять спортивную корзину со сцеплением?
на ебее давно было предложение для м10 (215). но нет.
нашел только на м20. (228)
возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
сцепление/Kupplung/clutch
Re: сцепление/Kupplung/clutch
23-ий писал(а):возможно ли поставить маховик от м20 на м10? или коробка и стартер этого не дадут сделать?
Маховики М10 и М52 по диаметрам внутреннему/наружнему, по креплению, по расположению центрирующей втулки, по зубам идентичны. Сам был в шоке, когда увидел . М20 вряд ли отличается, если уж здесь совпадение. А вот про корзину- сказать нечего.
- чубайс
У М52 диамет венца меньше вроде должен быть, профиль зуба тот же, количество меньше вроде на 2-ва.
Маховик от М20 можно поставить в легкую, по посадочным встанет, нужно только венец перепресовать либо от М10 или М30 маховика, что есть по наличию и что встает по диаметру.
У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
купил Е21
clutchnet ~400$
topendperformance ~350
centerforce ~370
есть еще фин какой-то тут у нас недалеко который делает спорт диски сцепы, могу поискать..
centerforce ~370
Держи спортивную http://store.vacmotorsports.com/vac--ti ... -p947.aspx
А та думаю можно отдельно собрать как у Тилтона так и у АП-Рейсинга.
Походу 23-й беху на кольцо готовишь в группу 5
Кстати на м10 много хороших запчастей в инете, как и на саму Е21.
- 23-ий
чубайс писал(а):У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
это что за маховик? номер его есть?
Добавлено спустя 31 секунду:
nightbear писал(а):clutchnet ~400$
centerforce ~370
можно было ссылки выложить?
Добавлено спустя 59 секунд:
миха лит писал(а):Держи спортивную http://store.vacmotorsports.com/vac--ti ... -p947.aspx
ну спасибо за ссылку. это чтоб я запарился, мягко говоря , по городу ездить?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Гараж: 325
маховик от M20 просто так на M10 не встанет.
токарь должен проточить маховик м20 по венец м10
так же нужно проточить маховик со стороны блока, там наплыв больше, чем на м10
Ну и после этого маховик нужно отбалансировать
BMW E21, M20B25, 1977г.
На М10 есть уже готовые облегчённые маховики раз на то пошло, если нужно напишу фирму. Тема вроде про сцепу. 23-й ты же хотел спортивное
- чубайс
23-ий писал(а):чубайс писал(а):У мня есть Мах. с зубом М10-30 и под корзину 228 от М20(заводской).
это с мотора как я понимаю М30, возможно старого и обьемом не большим, про номер не вкурсе, не задумывался о поиске оного.
купил Е21
- 23-ий
ну не настолькое спортивное. чтоб без демпфера крутильных колебаний. уточню))) нужна сцепа для момента более чем стандартного.)))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 56 секунд:
http://www.clutchnet.com/clutches?page= ... ory_id=250
http://www.racetep.com/2002pl0902.htm
http://www.metricmechanic.com/product-p ... ssemblies/
http://www.streetperformance.com/part/c ... 18121.html
http://www.eclutch.com/store/product/it ... 9&Make=BMW
ну если названия есть - в гугль то забейте, не сложно ведь..
автоком еще вот вылез какой-то
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... e:Clutches\%2C+Flywheels+%26+Components,wpn_scat_name:Clutch+Kit%29
на м10 2.0 в разделе 2002 turbo/ 228мм сцепление и комплекты есть на валонеш так же есть маховики в продаже под 228мм
- 23-ий
знач так...
меня чет смущает одна ситуация - маркировка.
смотрите
http://www.clutchnet.com/clutches?page= ... ory_id=238
маховик у 1,8 75-85 один, а у 1,8 90-95 другой. мотор , допустим м10 и м40.эт ладно
но в маркировке первой AL202A второй AL228A может, это и есть мм?
Добавлено спустя 47 секунд:
а все. пока писал ответ пришел.
на русском языке ответили. модель AL202A - Aluminum Flywheel в диаметре 215мм
смотрите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
