Коробка или...?!
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Коробка или...?!
Болт? там же гайка, не? подлезает трещотка, обычной головкой с несколькими удлинняшками.
К коробке крепится рабочий, а не главный.
Я откручиваю накидным ключом с тонкой стенкой накидной части.
Кстати тоже с этого начинал: замена рабочего, главного, но так пока не победил(времени не хватает).
- Valeron315
+1 только у меня и у друга у которого раньше була 323 все обошлось только заменой рем комплектов сначала на робочем а потом и на главном цьілиндрах сцепления...
Помню как по его машину приехал клиент из далека(1200км)машину покупать а у друга сцепа полностью пропала, так он мне позвонил и я позно приехал, на яме залез под машину открутил винт стравливания воздуха а он пару раз на пидаль нажал(она оч мягкая була) а от туда фактически ничего непошло, почухав я немного затьілок и решил разбирать головний сцепления, а робочей я ему почти год назад перебирал рем комплектом, но так как время поджимало и некогда було возитса с снятием главного, подумал а почему б нерозобрать его как говоритса "через жопу)))" отсунул кресло назад, открутил тягу от педали и подвесил ее, снял пильник и оттянул его насебя и увидел что поршень фактически полностью вошол в цилиндр а назад невозвращаетса, снял стопорное кольцо прямьіми спец щипцами не зжим и винул кольцо шайбочку и шток а поршенечек осталса внутри в нажатом состроянию, далее снова немножко почухали гриву, и шприцом "отсосали)))" из бачка всю тормозуху и открутили винт на робочем и слили ее излишки, на открученную трубку шлаг которий соединяет главньій и рабочей цьілиндрьі надели кусок шланга от насоса, и я начал качать, качал-качал а Миша в то время смотрел неподлазит ли поршень, которий потом вистрелил со свистом и чуть в лоб непопал))
как оказалось поршень у него був заклиненой, и пружина треснута посредине, кинули другую пружинку и новий ремком потом смазали поршенек смазкой для тормозов витерли начисто и насухо внутренность зеркала цилиндра и смзали и там тонким слоем, акуратно вставил поршень вмесьте с пружиной и попробував понажимать теперь он назад отходит, дали он штоком чуть нажал идержал а я надел на шток с пильником шайбочку и стопорное кольцо и застопорил...
Налили в бачок тормзухи и все прокачали и вуаля сцепа заработала, но я був нерад так как машинка уже отежжала с нашего города где я опять осталса адин(((
Может ты в курсе, методики прокачки в одного из базы знаний хватает для того, чтобы заработало сцепление?
http://www.myavto.net/index/kak_prokach ... ochku/0-29
Сцепление и тормоза качаются аналогично
- Darth Sidious
я прокачивал несколько по-иному: брал шланг, одевал его на открученные штуцеры левого колеса и рабочего ЦС. и качал педалью тормоза, чтоб жидкость прогнало снизу вверх..
storozch
извращенец
извращенец
- Darth Sidious
Я это извращение вычитал в книжке по ремонту той самой е21))) немецкий способ, йа-йа, ох-ох, зер гут.
http://www.youtube.com/watch?v=koROWLPYE3E они все так делают)
Через запорный клапан факумника попробуй если один будеш прокачивать ну а так если не откручивается вообще болт прикипел грей резаком обстукивай
прокачка через бачок
делается элементарно...
http://www.ebay.co.uk/itm/SEALEY-VS0205 ... 3a7ad52130
работает так
http://www.youtube.com/watch?v=tBNWMWNAXQU
Вакуумное приспособление
http://www.ebay.co.uk/itm/Hand-Held-Vac ... 3ccd50cbf5
делается из большого шприца на 150ml
работает так :
http://www.youtube.com/watch?v=OArwtcBaeLE
http://www.youtube.com/watch?v=kVAUlqKHASM
Плюсы.. можно вытащить все каки и продуть систему
работает так
работает так :
Серег, у меня уже вся система чистая)))
Интересный вариант с тормозами.
Надо попробовать, только еще добавить обратный клапан от стеклоомывателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
