Вопрос!
Re: Вопрос!
хм.. ну если там BPR (ngk) стоят то они на 21, на моторе м10 это гимор их оттуда выкрутить, ключи в колодец не влазят, советую использовать трубку-ключ, он самый тонкий по стенкам.. но подцепить её можно..
а после этого брать серию BKR (ngk) - они под ключ 16мм, намного удобней
Re: Вопрос!
вот сами сидим мучаемся!вчера весь день пытались вукрутить!один чувак сказал что ти-по у тебя на 14 ключ там!и я был в шоке))
Re: Вопрос!
попробуйте отверткой тонкой проверить-почувствовать, если там совсем мало места между колодцем и свечой - то стоят скорей всего на 21 свечи, их да, надо либо свечником обточенным либо трубкой-ключом цеплять, там за 1-2 грани еле цепляет он..
может там уже на 16 они вкручены? но тогда там места дофига под ключ, понятно было бы..
Re: Вопрос!
Подошел ключ на 16!но сцуко не известно какая должна быть сила что бы их открутить!сколько пробовали нечего не получается
Re: Вопрос!
я вот за это и люблю трубчатые свечники - туда шпильку/отвертку и молоточком пружиня )
