315 Самара
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 26 фев 2013, 10:34
Два дня без преувеличения собирал выхлоп, по сути не собрал, все части Polmostrow. Измотал он меня и морально и физически. Собирам на яме, при висящем колесе привод лежит на задней банке,кто знает, это же не нормально? В добавок все на фото ниже. Еще вопрос, кольцо на стыках идеально ровно должно лежать между раструбами, в стыке приемной трубы и резонатора получается с одной стороны его раструбами закрывает, а с другой видно,после того как стянул, немного выровнилось. Так можно?
Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Здесь вот может кто подскажет еще, какое расстояние примерно должно быть?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 26 фев 2013, 10:59
Barinov писал(а):Два дня без преувеличения собирал выхлоп, по сути не собрал, все части Polmostrow. Измотал он меня и морально и физически. Собирам на яме, при висящем колесе привод лежит на задней банке,кто знает, это же не нормально? В добавок все на фото ниже. Еще вопрос, кольцо на стыках идеально ровно должно лежать между раструбами, в стыке приемной трубы и резонатора получается с одной стороны его раструбами закрывает, а с другой видно,после того как стянул, немного выровнилось. Так можно?
судя по всему он не правильно установлен и вообще имеет странные загибы
сейчас дам фото
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 26 фев 2013, 11:06
Задняя банка на 315, как раз аналог bosal 247869 с виду одинаковые тоже
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 26 фев 2013, 11:08
Barinov писал(а):Задняя банка на 315, как раз аналог bosal 247869 с виду одинаковые тоже
я тебе фото привел ..не вижу одинаковости . у меня она под другому стоит и подвеска в другом месте
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 26 фев 2013, 11:12
Есть фото его же на машине?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 26 фев 2013, 11:18
Barinov писал(а):Есть фото его же на машине?
надо искать . но стоит он по другому (по другому повернут )
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 26 фев 2013, 11:24
Пробовал поворачивать, против часовой стрелки, стыковки с резонатором нет
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сейчас искал темы по установке, не нашел. Камасутру только не листал пока. Есть на форуме такие?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 26 фев 2013, 11:30
в этом альбоме смотри
http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-h9FV
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 26 фев 2013, 13:16
Чего-то тут вообще не то. У меня босал, такой же, как у Сереги. Я тоже вижу, что труба из глушителя у тебя как-то не так согнута. И Повернуть банку точно надо, но как по фото не пойму. И резонатор очень низко висит, у меня оригинал и босал резонаторы в сечении элипсовидные, а не круглые, как у тебя. Есть только такое случайное фото:
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 26 фев 2013, 14:33
Я ж пишу, что это Polmostrow, то что у вас с Серегой одинаковые bosal нет ничего удивительного. Если его поворачивать по часовой стрелке, становится еще ближе к приводу, если против, то стыковки с резонаторм нет
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 26 фев 2013, 14:33
У меня конечная тоже эллипсом(Переднюю-то поставил? :) )
Re: 315 Самара
Сообщение chelby5 » 26 фев 2013, 14:38
Если смотреть на это фото, то глушитель нужно провернуть так, чтобы колено было в самом нижнем положении. По фотками видно, что изгибы совсем не те. Тоже хотел заказывать, теперь не буду
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По этой видно, что резонатор нужно сдвигать назад, тоесть крепление повесить не под гайки, а под болты
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 26 фев 2013, 14:42
Chelby500 писал(а):теперь не буду
+1
Re: 315 Самара
Сообщение DEMETRISS » 26 фев 2013, 14:45
у меня тож было плохое предчувствие с этим полмстроем)
Re: 315 Самара
Сообщение Антон Самарский » 26 фев 2013, 14:57
Ну смотрите, если крепление перенесет, то тогда все норм должно стать по размерам.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 32 гостя
