315 Самара
Re: 315 Самара
свечник новый наш уже не купить, только искать родной б.у. Недостающий 17х19 тоже, можно найти с ящика е30 его и согнуть. Внизу ничего, пусто.
- Barinov
Re: 315 Самара
А этот ключ не подойдет разве 71111103080? Наш вроде. Или как раз его и надо гнуть?)
m10b16
Re: 315 Самара
Нет, это с большого ящика. Наш 71 11 9 690 008. Такой же у е30, 28,23, но он ровный. Я нашел б.у. с е30 и согнул.
- Barinov
Re: 315 Самара
Приношу извенения за качество фото, не было под рукой ничего приличного.
Кто помнит, правильно ли собрал втулки на креплении приемной трубы?
Еще хотел спросить, куда третий ус вставляется:
m10b16
Re: 315 Самара
Что за проставки под кронштейном трубы? Если они оригинал, то внутри резинок должны быть. Никаких прсотавок там быть не должны, насколько я знаю.
Тройка - это места для фиксации оболочки скобой. А для крепления самого тросика в подвижной части переключателя просто отверствие. Если смотреть по фото, то сверху тросик вставляешь в отверствие и опускаешь его так, чтобы скобой зафиксировать
- Barinov
Re: 315 Самара
Chewbacca писал(а):Что за проставки под кронштейном трубы? Если они оригинал, то внутри резинок должны быть. Никаких прсотавок там быть не должны, насколько я знаю.
Дистанционная втулка 18 21 4 690 169, у нее диаметр равный внутреннему у резинометаллической втулки, одна в другую никак не зайдет
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Chewbacca писал(а):Тройка - это места для фиксации оболочки скобой. А для крепления самого тросика в подвижной части переключателя просто отверствие. Если смотреть по фото, то сверху тросик вставляешь в отверствие и опускаешь его так, чтобы скобой зафиксировать
Зря я его наверно красным обвел
m10b16
- Barinov
Re: 315 Самара
Антон Самарский писал(а):Вань, по-моему 10 и 15 деталь ты задом на перед поставил.
10 не трогал совсем, она на своем месте стояла, а 15 надо проверить
m10b16
Re: 315 Самара
кронштейн трубы вплотную к шайбам резиновым,а прижимается втулками вместо шайб
Re: 315 Самара
Думается мне втулки спецом идут между крепежом, чтобы от температуры выхлопа резинки не сгорели.
- Barinov
Re: 315 Самара
Антон Самарский писал(а):Думается мне втулки спецом идут между крепежом, чтобы от температуры выхлопа резинки не сгорели.
На те же мысли схема наводит.
m10b16
Re: 315 Самара
Я когда с донора снимал они так стояли ,и ничего с резинками не случилось
Re: 315 Самара
втулка №20 должна стоять внутри резинки №19. нужна для того чтобы резинки не раздавить при затяжке болта
