315 Самара
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: 315 Самара
Сообщение mike 19rus » 20 апр 2013, 08:33
судя по рисунку, там резинка цельная, и поэтому втулка отдельно вставляется. а на фото выше конструкция иная - из 2х одинаковых деталей, и металлические втулки уже заодно с резинкой идут
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 20 апр 2013, 09:45
mike 19rus писал(а):судя по рисунку, там резинка цельная, и поэтому втулка отдельно вставляется. а на фото выше конструкция иная - из 2х одинаковых деталей, и металлические втулки уже заодно с резинкой идут
Все стало ясно как никогда :D
Втулки металлические про запас пойдут, вместе с резинкой больше не делают, останется взять только резинки отдельно. Вопрос - пригодится ли только этот запас? Сроки эксплуатации здесь наверно не малые
m10b16
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 19 май 2013, 22:35
Как отличить восьмерочную пружину? Задрана сильно была, при снятии проставок на стойку не обнаружено.
Это 2108 пружина?
Изображение Изображение
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение R2-D2 » 19 май 2013, 23:32
явно восьмерошная, ибо она дугой, пружина не работает как надо.
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 20 май 2013, 00:57
По длине и цвету оч похожи на восьмерочные
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 20 май 2013, 06:38
Мне тоже по цвету особенно напомнила вазовскую. Как бы вот только в снятом виде отличить... Наверно с этой ехать сразу...
А на наших нет никаких выштамповок или отметок особых?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 20 май 2013, 06:47
я весной ранней новые ставил -нет на них ни хрена
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 20 май 2013, 19:52
Други мои, не смог не поделиться радостью от увиденного. Сегодня забрал декоративную планку на лобач. Глядя на русскую не поворачивается язык классикой назвать... - на русский задний привод, не ожидал такого блеска, там все довольно тускло. А тут...
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 21 май 2013, 17:33
вот только у меня за несколько лет она потускнела и задубела опять
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 21 май 2013, 23:08
Буду силиконом время от времени обрабатывать, хуже не должно быть от него
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение DEMETRISS » 21 май 2013, 23:11
да, и мне бы ее купить(
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 21 май 2013, 23:30
Он изнутри ржавеет. Я не знаю как, но как-то внутрь влага попадает у всех, и он сначала мутнеет, а потом рыжеет.
Зачем решетку купил? их же полно б.у., не хуже новых. Я бы тебе подарил)
Re: 315 Самара
Сообщение DEMETRISS » 21 май 2013, 23:32
вот и я не понял прикола, отнюдь не ходовая позиция, легко найти.. вроде)
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 21 май 2013, 23:41
Chewbacca писал(а):Он изнутри ржавеет. Я не знаю как, но как-то внутрь влага попадает у всех, и он сначала мутнеет, а потом рыжеет.
243 руб. обошлась. Почти стоимость пересылки
Добавлено спустя 59 секунд:
На моей отверстия крепежные раздолбаны
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Антон Самарский » 22 май 2013, 10:05
Влага из воздуха-конденсат.
