Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Всё о тюнинге BMW Е21
dimon34
Гараж: E21 318
Re: Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Сообщение dimon34 » 04 май 2013, 00:01
Обратка пока не идет никуда-посмотрим если вообще надо будет.
Сильвер топ и вообще все карбовые помпы не расчитаны на объем двигателя но на давление и на колличество бензина за минуту.
Сильвер - 114 л/мин, давление 0,32 бара.
Моя Фаст - 76 л/мин, 0,21 бар.
Почему именно Фаст? Пртосто нашел на нете еще одну помпу Старлайн-по каталогу она прямо предназначена для 318 карбовый и имеет вот такие параметры- 76 л/мин, 0,172 бара. Распредвал у меня сток, так что должно работать.... :roll:
BAD
Сообщение BAD » 31 май 2013, 12:00
dimon34 писал(а):Сильвер топ и вообще все карбовые помпы не расчитаны на объем двигателя но на давление и на колличество бензина за минуту.
может в час? :roll:
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 31 май 2013, 14:01
Неееее,
у этих помп все не так как у крана на воду-реч идет о объеме смеси ,которую способна произвести помпа за минуту при определенном давлении. Для сравнения-для того чтобы наполнит бочку водой на 100 литров за минуту нужен минимально пожарный шланг.. :lol:
BAD
Сообщение BAD » 31 май 2013, 14:30
какой у твоей помпы объемный поток?
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 31 май 2013, 14:59
76 литров...
BAD
Сообщение BAD » 31 май 2013, 15:09
dimon34 писал(а):76 литров...
значит 1.27 литров в минуту или 76 литров в час, верно?
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 01 июн 2013, 14:18
Да нееее! Идеальная смесь состоит из 14 частей воздуха и одной бензина. Вот и посчитай- объем одного цилиндра наполнится смесью каждый четвертый оборот, цилиндров 4шт, ...........и все это при атмосферном давлении и в серийном состоянии(вал ,клапана)..... :shock: Так вот вопрос? Сколько бензина требуеться для наполнения двухлитрового мотора при рабочих оборотах 5500-6000 за мин? :wink: :?: Просто скажу что моей помпы мне будет хватать... :)
BAD
Сообщение BAD » 02 июн 2013, 11:02
не более 50 л/мин
я вот о чем, объемный поток в гидравлике это объём жидкости или газа, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени и измеряют его в литрах или галонах в час, или в минуту
сильвер топ например - 0,53 галлона в мин или 120 л/час или 2л/мин
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 02 июн 2013, 18:03
Ну наверное все правильно, но есть ли смысл опять изобретать велосипед или открывать Америку? Если в БМВ считают что 76 литров хватает то я с ними спорить не буду. Да и примеров очень много... Конечно обратку бы хотелось сделать-но пока что и так поездим..
BAD
Сообщение BAD » 03 июн 2013, 08:34
как кстати ощущения от езды на карбюраторах? :)
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 04 июн 2013, 07:58
Пока ни как...Двигло полностью разобрал и складываю по новой. Постукивал с самого начала ну и решил дать до ума.....
BAD
Сообщение BAD » 04 июн 2013, 15:37
dimon34 писал(а):Пока ни как...Двигло полностью разобрал и складываю по новой. Постукивал с самого начала ну и решил дать до ума.....
кстате жалуются на эту помпу транзисторную Фасетовскую - шумная и безпонтовая
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 04 июн 2013, 16:54
Не знаю , я пока что не жалуюсь. Шумная первые 5 секунд-как только наберет бензин сразу стихнет.
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 04 окт 2013, 21:34
Привет всем,
не знаю если здесь уже не затрагивали этот вопрос,но не поделитесь инфой-какие у кого жиклеры на Деллорто на М10 1.8?
BAD
Сообщение BAD » 10 окт 2013, 15:17
dimon34 писал(а):Привет всем,
xx58
главн топл - 148
воздух - 210
трубки - .11
ускорит - 33
дифф - 30
это должно работать на стоке, но есть один секрет
интерессно - вэлкам в личку :)
Вернуться в «Тюнинг»
