Шпильки на колеса вместо болтов
Кто-нибудь ставил?
Какие параметры у шпилек?
Где и почем брал?
Где и почем брал?
- Рулет
Re: Шпильки на колеса вместо болтов
На ВАЗах ребята делают шпильки с болтов ГБЦ, у нас так прокатит?
У нас нет, т.к. у ВАЗовских болтов колес и болтов ГБЦ резьба М12х1.25, а у нас резьба м12х1.5.
Нашел сегодня в продаже шпильки BRA80, попробую вечером поставить.
чем болты не устраивают??
Приготовлен 2-й комплект колес для кольца.
Причины перехода на шпильки:
1) Большая вероятность убить уставшую резьбу
2) Удобство перекидывания колес
Тебе удобно одевать переднее колесо? А если немного промазал и ловишь положение.
если резьба нормальная и не тянуть колеса 2 метровойтрубой, то ничего не будет.
как то не заморачивался по поводу попадания. в целом на шпильки одевать немного удобнее.
а как же лишнее резьбовое соединение? меньше деталей и сопряжений - лучше. вот если шпильки посадить с натягом в отверстия ступицы, то это хороший вариант.
mike 19rus писал(а):как то не заморачивался по поводу попадания. в целом на шпильки одевать немного удобнее.
Для меня нАмного удобнее, т.к. на субарике у меня шпильки и прекрасно знаю как с ними легко одевать.
Ты наверное УЖЕ не часто снимаешь колеса.
Шпильки будут вкручиваться с герметиком резьбовым и с усилием. Думаю норм должно держаться.
А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
azateikin писал(а):А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
Вот в твоей ситуации еще больше секса будет, тебе же надо будет попасть болтом в отверстие через диск-проставку...
Я себе пока на одной стороне сделал.
Мне понравилось. Удобно и быстро колесо вешается. Только шлипьки укоротил на 20 мм.
Антон Самарский писал(а):azateikin писал(а):А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
Да ладно,не каждый день же колеса снимаю -пое...усь чуток
azateikin писал(а):Антон Самарский писал(а):azateikin писал(а):А я болты возьму длиннее на 1см для передних колес ,так как через проставки ставлю 7мм -уже нашел по 80руб болт
Лишь бы не в дождь менять спереди запаску.
Антон Самарский писал(а):Лишь бы не в дождь менять спереди запаску.
Да тут один хер мокрый будешь -хоть с болтом,
- Valeron315
если нетрудно можна каталожньій номерок???
Valeron315 писал(а):А я болты возьму длиннее на 1см для
Валер!Я пошел на рынок и тупо подобрал по длине,какой там номер на рынке?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
