Карбюратор плюется бензином
Erich
Сообщение Erich » 21 окт 2013, 00:07
Камрады, выручайте. Сломал всю голову. Может сталкивался кто:
Итак.
Машина BMW E21 315
1981 год. Двигатель 1.6
Карбюратор Pierburg 1b
Суть проблемы:
Машина заводится с пол-оборота, на холостых работает устойчиво - вопросов нет. При очень плавном наращивании оборотов - тоже проблем нет.
Но если же педаль нажать даже чуть-чуть резче, чем очень плавно, не говоря уже про сильное нажатие на педаль газа, наблюдается следующая картина:
Происходит секундный "провал" в работе двигателя, машина как бы захлебывается, затем происходит сильный выстрел бензином в два жиклера карбюратора (см. прикрепленный рисунок). Машина при этом не глохнет и после выстрела наращивает обороты соответственно положению педали.
Такой провал + выстрел наблюдается при каждой смене положения педали.
Если двигатель работал недолго и воздушная заслонка открылась не полностью, после нескольких таких выстрелов машина захлебывается бензином и глохнет.
Грешил на перелив карбюратора, но при снятии верхней крышки обнаружил нормальный уровень бензина.
Однако, при снятии карбюратора во впускном коллекторе видна хорошая (2-3 мм) лужа бензина.
Возникают следующие вопросы:
1. Шо это вообще и как с этим бороться? :)
2. Почему стреляет бензином именно в эти жиклеры и почему создается такое давление для такого выстрела?
3. Откуда во впускной коллектор натекает столько бензина при визуально нормальном уровне в поплавковой камере?
Re: Карбюратор плюется бензином
Сообщение Антон Самарский » 21 окт 2013, 06:33
Регулируй зажигание.
Сообщение Chewbacca » 21 окт 2013, 09:50
раннее зажигание, крутани трамблер против часовой стрелки градусов на 5-10
Сообщение Han Solo » 21 окт 2013, 10:45
а лучше всего это ослабить трамблер и завести машину. Поворачивать трамблер до самой устойчивой картины.. получиться самый хороший результат. У меня обычно уходило на это 5-10 минут :)
Erich
Сообщение Erich » 21 окт 2013, 11:03
Регулировка зажигания ничего не дает.
Если было бы неправильное зажигание, я так понимаю, стреляло бы выхлопными газами или несгоревшей смесью в само горло карбюратора. Я знаю, как стреляет при неправильно выставленном зажигании.
А оно стреляет ИМЕННО из жиклеров и ИМЕННО бензином.
Сообщение Han Solo » 21 окт 2013, 11:13
Erich писал(а):стреляло бы выхлопными газами или несгоревшей смесью
да нет .. не факт :lol: ...
Свечи то покажи ..нагар какой ?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Erich писал(а):Регулировка зажигания ничего не дает.
тут тоже не факт .. мы не знаем твоих способностей
ГРМ смотри ..зазоры ,метки
Erich
Сообщение Erich » 21 окт 2013, 12:05
Свечи вечерком сфоткаю...
Добавлено спустя 2 минуты:
А может это быть из-за того, что насос стоит от Е30?
Такое ощущение, что при увеличении оборотов давление продавливает иглу и бензин пырскает в жиклера.
Может быть такое, или это все фантазии?
Добавлено спустя 54 секунды:
А зажигание уже крутил ради интереса в разные стороны до тех пор, пока реально не начинало во впускной коллектор стрелять.. Картина никак не меняется..
Добавлено спустя 39 секунд:
Если получится, постараюсь на видео снять все это.. Вечером выложу.
Сообщение R2-D2 » 21 окт 2013, 12:42
ИМХО Зазоры клапанов, или.. Мотор перебирался? Как там состояние цепи и звезд? Быть может цепь через звено перепрыгнуло. Скинь клапанную крышку, сделай фотографии.
Erich
Сообщение Erich » 21 окт 2013, 13:32
R2-D2 писал(а):ИМХО Зазоры клапанов, или.. Мотор перебирался? Как там состояние цепи и звезд? Быть может цепь через звено перепрыгнуло. Скинь клапанную крышку, сделай фотографии.
Вот в клапана не лазил. Вроде нареканий не было. Фото постараюсь тоже сегодня сделать..
Сообщение Антон Самарский » 21 окт 2013, 18:56
Может трамблер на 180 градусов повернут?
Сообщение azateikin » 21 окт 2013, 21:17
Антон Самарский писал(а):Может трамблер на 180 градусов повернут?
Неее!Это его величество 1б2 ,когда он расстроен :D он так и делает.,Скока он мне крови выпил пока я его не победил.Это воздушные жиклеры.Конечно и зажигание сбито.А топикстартеру посоветую Вероникин мануал почитать,снять карб,разобрать его,поменять все мембраны(да что я рассказываю,там всё есть).Вообщем пока ты непоймешь как он работает,ты его не победишь--это точно.Удачи :mrgreen:
Zarvanski
Сообщение Zarvanski » 27 ноя 2013, 15:30
Где этот прекрасный мануал от Вероники . Дайте ссылку! Ну пожалуйста)))
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 27 ноя 2013, 15:35
Сообщение azateikin » 27 ноя 2013, 15:47
AndreiI* писал(а):http://edelzz.narod.ru/1b2-rus/
я его наизусть уже знаю :shock:
Сообщение Artemy 323 » 27 ноя 2013, 22:52
На заглушеном двс на прогретую нажми на газ там впрыск бенза виден?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
