кулиса
danil77
кулиса
Сообщение danil77 » 07 ноя 2013, 22:22
у кого четырехступка подскажите какая длина кулисы (расстояние между центрами отверстий)
Re: кулиса
Сообщение Антон Самарский » 08 ноя 2013, 05:59
Александр Дмитриевич
Re: кулиса
Сообщение Александр Дмитриевич » 17 дек 2015, 13:44
Форумчане, у кого нибудь есть чертеж сферического вкладыша? Он устанавливается сверху или снизу шара? Есть возможность его выточить.
saha19880212
Re: кулиса
Сообщение saha19880212 » 17 дек 2015, 17:49
danil77 писал(а):у кого четырехступка подскажите какая длина кулисы (расстояние между центрами отверстий)
не ленись курить форум !!!!
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=1&t=3986&start=75
Re: кулиса
Сообщение Александр Дмитриевич » 26 май 2016, 23:34
Здравствуйте. Нужна консультация.
Рычаг переключения передач болтается по вертикали и горизонтали. Втулки кулисы вроде нормальные, без люфтов. Решил разобрать, посмотреть. Не смог снять ручку сверху. Прокручивается и не вынимается. За ней идет стопорное кольцо (снято), кольцо с пружиной, пластиковое кольцо и шар на рычаге. На кузове есть три отверстия, на фотографии видно одно. Для чего они нужны? В них ничего не было закреплено. Как снять ручку?
Гараж: E21 315
Re: кулиса
Сообщение Трансфер » 27 май 2016, 00:34
те три отверстия вроде бы для крепления селектора акпп
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: кулиса
Сообщение Рулет » 27 май 2016, 09:45
тягу от коробки к кулисе отсоединили? больше кулису ничего не может держать.
Re: кулиса
Сообщение Александр Дмитриевич » 27 май 2016, 13:54
Понятно. Вытаскивать вверх нужно. Я подумал, что она вниз должна идти и нужно будет снять черную ручку.
