Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Re: Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Интересная тема... но как то все сразу, может так и правильнее. Интересно что по мотору?
Artemy 323, делаю все и сразу, т.к. если вмешиваешься в одно, все остальное требует доработки. В моем случае доработки иногда черезчур радикальные.
По мотору следующее:
1) низ
-толстый блок Москвич 412, изменена полость под помпу
-гильзы Москвич 412, расточены до 82.4
-коленвал УЗАМ 3317 (75мм ход)
-вкладыши Ford Capri
-облегченные шатуны ЗАЗ 968 (длина 142мм), нижняя головка расточена под вкладыши Ford Capri
-облегченные пальцы TА3 2112
-поршни TА3 2112 ПОН (с напылением), торцовано днище по краям
2) верх
-голова Москвич 412, расточены каналы и седла
-клапана Ford Orion
-клапанные пружины BMW
-распредвал спорт
-разрезная шестерня
3) впуск
-четыре дросселя 46мм
-длина впуска и объем ресивера будут расчитаны под мой мотор
4) выпуск
-паук 4-1, расчитаный под мой мотор
5) ЭБУ
-инженерный блок Январь 5.1 с двумя режимами
Большая часть из списка еще не готова, все в процессе.
1) низ
2) верх
-клапана Ford Orion
-распредвал спорт
-разрезная шестерня
3) впуск
4) выпуск
5) ЭБУ
Когда планируется сборка двс?
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
да я ж вот сам уже сколько жду
BMW 320/6 E21 1979
Если все будет нормально, то в январе-феврале соберу низ. Мне сейчас главное машину на колеса поставить, а двигатель можно и потом собрать. А вообще все будет зависеть от количества $ в кошельке.
Всех с Новым годом друзья! Не так давно увидел Москвич 2140 в практически полном оригинале, сцуко клево смотрится. После этого, и еще разговора с одним человеком, как то расхотелось резать кузов под широченные диски. Тем более расчеты показали вот что:
-ширина моста Е30 1420 (по флянцам)
-толщина блина тормозного диска 7 (по одному с каждой стороны)
-140 (это половина ширины заднего диска + вылет)
Итого получаем 1714, а ширина задних арок 1544. Получается арки надо расширять аж на 85мм!
Подскажите ширину заднего моста Е21, он должен быть уже. И еще нужна ширина передней балки (между отверстиями крепления рычагов).
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 06 янв 2014, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
- DEMETRISS
да я вот сразу не понимал как ты собираешься всунуть это все))
Думаешь сильно уже?) Ширина колеи е30 - 1415, е21 - 1377, в 315й кстати почему-то пишут 1399
BMW 320/6 E21 1979
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Колею Серёга знает) ему нужна реальная ширина самой балки- от барабана до барабана)
Дима, впихнуть думал при помощи болгарки подвеска Е21 не сильно уже, но думаю разница ощутима должна быть. Хотя это ж еще перед придется заново придумывать, но это мелочи.
Саня, спасибо что подсказал.
Хотя в принципе можно сделать адское расширение типа кита Jumbo для Е21. Вобщем я в раздумьях и решающим фактором будут цифры.
- DEMETRISS
А что по вашему колея?) Да и Серега сам жеж написал...
а по паспорту как раз
Dzhaggernaut писал(а):-ширина моста Е30 1420 (по флянцам)
DEMETRISS писал(а):Ширина колеи е30 - 1415
Последний раз редактировалось DEMETRISS 06 янв 2014, 12:33, всего редактировалось 2 раза.
BMW 320/6 E21 1979
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
мне москвич внешне гораздо больше нравится классики ваз, у нас кстате в прошлом году ещё бегали по раёну парочка на каждый день!
Колея-это расстояние между центрами колес. У дисков же есть такой параметр как вылет, который влияет на колею. При этом ширина моста неизменна.
Классика тоже по своему интересна, на любителя.
- DEMETRISS
с учетом того какие колеса на е21 с завода, ширина моста как раз будет очень близка к колеи... я думаю
BMW 320/6 E21 1979
А ХЗ, замеры покажут. У тебя ж разобрано все, может померяешь?
Вернуться в «Автомобили других марок»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
