Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
Dzhaggernaut
Re: Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Сообщение Dzhaggernaut » 09 дек 2013, 21:09
Спасибо, скоро надеюсь будут еще интереснее :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Сообщение Artemy 323 » 23 дек 2013, 13:10
Интересная тема... но как то все сразу, может так и правильнее. Интересно что по мотору?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 23 дек 2013, 14:27
Artemy 323, делаю все и сразу, т.к. если вмешиваешься в одно, все остальное требует доработки. В моем случае доработки иногда черезчур радикальные.
По мотору следующее:
1) низ
-толстый блок Москвич 412, изменена полость под помпу
-гильзы Москвич 412, расточены до 82.4
-коленвал УЗАМ 3317 (75мм ход)
-вкладыши Ford Capri
-облегченные шатуны ЗАЗ 968 (длина 142мм), нижняя головка расточена под вкладыши Ford Capri
-облегченные пальцы TА3 2112
-поршни TА3 2112 ПОН (с напылением), торцовано днище по краям
2) верх
-голова Москвич 412, расточены каналы и седла
-клапана Ford Orion
-клапанные пружины BMW
-распредвал спорт
-разрезная шестерня
3) впуск
-четыре дросселя 46мм
-длина впуска и объем ресивера будут расчитаны под мой мотор
4) выпуск
-паук 4-1, расчитаный под мой мотор
5) ЭБУ
-инженерный блок Январь 5.1 с двумя режимами
Большая часть из списка еще не готова, все в процессе.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение Artemy 323 » 23 дек 2013, 14:30
Когда планируется сборка двс?
Сообщение DEMETRISS » 23 дек 2013, 14:46
да я ж вот сам уже сколько жду :lol:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 23 дек 2013, 17:15
Если все будет нормально, то в январе-феврале соберу низ. Мне сейчас главное машину на колеса поставить, а двигатель можно и потом собрать. А вообще все будет зависеть от количества $ в кошельке.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 05 янв 2014, 16:57
Всех с Новым годом друзья! Не так давно увидел Москвич 2140 в практически полном оригинале, сцуко клево смотрится. После этого, и еще разговора с одним человеком, как то расхотелось резать кузов под широченные диски. Тем более расчеты показали вот что:
-ширина моста Е30 1420 (по флянцам)
-толщина блина тормозного диска 7 (по одному с каждой стороны)
-140 (это половина ширины заднего диска + вылет)
Итого получаем 1714, а ширина задних арок 1544. Получается арки надо расширять аж на 85мм!
Подскажите ширину заднего моста Е21, он должен быть уже. И еще нужна ширина передней балки (между отверстиями крепления рычагов).
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 06 янв 2014, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 05 янв 2014, 22:20
да я вот сразу не понимал как ты собираешься всунуть это все))
Думаешь сильно уже?) Ширина колеи е30 - 1415, е21 - 1377, в 315й кстати почему-то пишут 1399
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 06 янв 2014, 00:57
Колею Серёга знает) ему нужна реальная ширина самой балки- от барабана до барабана)
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 янв 2014, 01:28
Дима, впихнуть думал при помощи болгарки :D подвеска Е21 не сильно уже, но думаю разница ощутима должна быть. Хотя это ж еще перед придется заново придумывать, но это мелочи.
Саня, спасибо что подсказал.
Хотя в принципе можно сделать адское расширение типа кита Jumbo для Е21. Вобщем я в раздумьях и решающим фактором будут цифры.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 06 янв 2014, 11:45
А что по вашему колея?) Да и Серега сам жеж написал...
Dzhaggernaut писал(а):-ширина моста Е30 1420 (по флянцам)
а по паспорту как раз
DEMETRISS писал(а):Ширина колеи е30 - 1415
Последний раз редактировалось DEMETRISS 06 янв 2014, 12:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Grigoriy_48rus » 06 янв 2014, 12:27
мне москвич внешне гораздо больше нравится классики ваз, у нас кстате в прошлом году ещё бегали по раёну парочка на каждый день!
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 янв 2014, 12:38
Колея-это расстояние между центрами колес. У дисков же есть такой параметр как вылет, который влияет на колею. При этом ширина моста неизменна.
Классика тоже по своему интересна, на любителя.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение DEMETRISS » 06 янв 2014, 12:41
с учетом того какие колеса на е21 с завода, ширина моста как раз будет очень близка к колеи... я думаю
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 06 янв 2014, 12:47
А ХЗ, замеры покажут. У тебя ж разобрано все, может померяешь?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Вернуться в «Автомобили других марок»
