Вот оно, вот почему мы не понимаем друг друга! Все наоборот у меня е21 двигло с 34azateikin писал(а):Судя по нарисованной тобой схеме ,у тебя всё соединено ,иначе откуда на е34 разъём с е21?
Motronic
Re: Motronic
Re: Motronic
блин1!У меня с е30 и что?
Добавлено спустя 59 секунд:
что тебе нужно объясни -у меня мозг лопнет скоро,спать хочу
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Просто интересно! Ты просишь помочь соединить проводку,а у самого уже соединено-что тебе надо тогда?
Gluck24 писал(а):Вот оно, вот почему мы не понимаем друг друга! Все наоборот у меня е21 двигло с 34azateikin писал(а):Судя по нарисованной тобой схеме ,у тебя всё соединено ,иначе откуда на е34 разъём с е21?
Re: Motronic
azateikin писал(а):Просто интересно! Ты просишь помочь соединить проводку,а у самого уже соединено-что тебе надо тогда?
Что с чем соединено?))) У меня из двигателя торчит коса которая с одной стороны соединена с мозгами с другой стороны 2 круглых разъема один из которых диагностика..... с чем соединить второй круглый разъем?
Re: Motronic
@@@@@@!!!!Третий раз написать нет? читай выше-всё!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ты сам пишешь что разъём вытащил из блока предов на фото №1 слева-так?Из блока предов е21?или е34?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Motronic вот он на фото наш разъём (прямоугольный)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Судя по фото(ещё раз пишу больше не буду) у тебя вся коса спаяна под наш разъём!! На какой хер тебе нужен этот большой круглый разъём объясни мне? что ты пристал к нему?оставь его в покое,не нужен он тебе
Re: Motronic
как по цветам соединить моторную косу с блоком предохр.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
был солекс 4а1
Gamchik писал(а):как по цветам соединить моторную косу с блоком предохр.
был солекс 4а1
Re: Motronic
А ты дальтоник что ли ?Извиняюсь если так
- Гараж: E21 315
Re: Motronic
вопрос на засыпку. с косы мотроника 1.3 выходит провод зелёный с фиолетовой полоской от релюшки топливного насоса. с каким проводом нашей косы от блока предохранителей его нужно соединять?
и при включении зажигания насос должен на какое-то время заработать и выключится? или он включается когда начинает вращаться коленвал?
Re: Motronic
Если у тебя был инжектор,то точно с таким же. Если карб,то тянуть его до насоса.
- Гараж: E21 315
Re: Motronic
у меня был карб. насос подключен от релюшки с такого же провода. но этот провод ещё ж и в косе, где я обрезал фишку, чтоб срастить с нашей проводкой. получается в месте соединения с нашим штекером его не надо подсоединять ни с каким проводом?
и по по воду работы насоса, должен он включатся на несколько секунд от включения зажигания?
Re: Motronic
Вот на 5-й странице этого раздела наглядно показано как он отдельно от косы выходит. На м42 насос подкачивал. На м50 нет . На м20 2,5 не помню,вроде нет,тока при вращении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
