(Колхоз по-русски) Замена пыльников ШРУСов на BMW 315 Е-21
Re: (Колхоз по-русски) Замена пыльников ШРУСов на BMW 315 Е-21
Сообщение alex_day » 01 июн 2010, 21:27
Bad_Boy писал(а):П.С.: у меня другой вопрос. У знакомого на такой же Е21 во время набора скорости с нуля слышится звук, напоминающий нечто среднее между щелканием и звоном на заднем мосту. Такое ощущение, что шарики в гранатах как раз. Причем в т.ч. и по прямой и т.п. Гранатам писец? Или наука не бессильна?
по описанию похоже, а так ХЗ
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 01 июн 2010, 22:02
Так им писец или снять/промыть/смазать/поменять пыльники - поможет? Что-то мне подсказывает, что навряд ли..
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение R2-D2 » 01 июн 2010, 23:14
это уже износ, можно помыть помазать, но это скорей всего врят ли уже поможет
Sfave
Сообщение Sfave » 12 авг 2011, 09:33
Смазки ШРУС от разных производителей смешивать можно?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 12 авг 2011, 15:04
Наблюдал подобную вещь. Но себе на всякий случай старую смазку (тем более другого производителя) вычищаю полностью, набиваю новой. Она не так дорого стоит. Кто-то профессиональный химик? Знает, какие смазки взаимно реагируют, какие нет? Зачем рисковать?
По чернилам для струйников ещё помню - вроде бы не должны, а некоторые чернила от разных производителей реально дают очень странную химическую реакцию.
Sfave
Сообщение Sfave » 12 авг 2011, 21:28
В ремкомплекте была смазка, но я не смог сразу пыльник одеть и просрал много смазки. Часть новой смазки внутри пыльника и ШРУСа осталась, добавить ещё бы смазки, но такой же смазки как в ремкомплекте уже нет и хотел бы добавить первую попавшуюся смазку для ШРУС.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 13 авг 2011, 08:19
Хз. Укажи марки, может кто чего скажет?
Sfave
Сообщение Sfave » 14 авг 2011, 21:42
Да уже не надо, т.к. смазка, что в комплекте была, по запаху и густоте ни на что не похожа :( Просто ещё ремкомплект купил :(
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 мар 2014, 23:18
Купил 315-ю, стоит не родной глушак, какой то квадратный, вообще не знаю с какого авто и вот он гад протёр внутренний левый пыльник (( Придётся заняться описанной процедурой. Но походу надо сначала этот злополучный глушитель поменять на родной, а то всё повторится, т.к. расстояния между трубой глушителя и пыльником нет почти никакого ( да и походу и резонатор тоже, т.к. его соединение с глушителем тоже какое то стрёмное...
Последний раз редактировалось Антоша из Голицыно ) 14 апр 2014, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 14 апр 2014, 23:50
Стопорное кольцо, кстати, один в один как с привода 2108, но я не совсем понимаю какой его там смысл вообще? Разобрал привод, пыльник 80-го года, ШРУС 80-го года, очень сомневаюсь что туда кто то когда то лазил... стопорного кольца не было!
Добавлено спустя 57 секунд:
А Москвичёвский пыльник стал не меньшим раритетом что и наш родной )
Fatal1ty
Гараж: 318i '81
Сообщение Fatal1ty » 13 июн 2014, 08:33
Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, как вы одевали защитную крышку от ШРУСа, которую надо снимать чтобы добраться до стопорного кольца? У меня что-то болтается она, я походу дела её растянул. Может кто-то сталкивался с этим?
E21 318i 1981
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
