Люк
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Люк
Сообщение hanson83 » 18 май 2014, 22:24
чтоб потолок снять нужно стёкла достовать?
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 18 май 2014, 22:27
Я стекла вообще не трогал,да и зачем потолок снимать?
Re: Люк
Сообщение Chewbacca » 18 май 2014, 22:33
hanson83 писал(а):чтоб потолок снять нужно стёкла достовать?
Да, все, кроме дверных. Ну и форточки не надо, если жабры
hanson83
Re: Люк
Сообщение hanson83 » 19 май 2014, 06:37
БорисБ писал(а):Я стекла вообще не трогал,да и зачем потолок снимать?
у тебя лю заезжал в крышу?????
у меня нет.сломан. наверное нужно снимать потолок.невижу другого выхода
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 19 май 2014, 21:30
У меня заезжает,но когда я собрался его снимать он не заезжал,хрустел при повороте ручки и все,я его тихонечко подталкивал внутрь и крутил ручку,там троса сжевало,я его вручную на сантиметр затолкнул а потом он сам пополз,потому что на нормальный участок тросика встал.Снимать обшивку это уже крайний вариант по мне так.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Re: Люк
Сообщение muzika » 26 май 2014, 01:27
Нафиг снимать потолок? Там только место для люка ты кроме как испогненого потолка ничего не добьешся! Поверь) я знаю) сам так сделал. Так вот разбери люк, Ромой почисти все и смаж. Потом собери все обратно и проверь.
Добавлено спустя 40 секунд:
hanson83
Re: Люк
Сообщение hanson83 » 26 май 2014, 06:33
у меня соскочил с креплений потолочек самой крышки люка.и из -за этого он не опускается.а чтоб его отчепить надо хоть немного его задвинуть.поэтому и думал снимать потолок
подскажите по люку
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 27 май 2014, 22:13
Подскажите пожалуйста знатоки,где конкретно находятся отверстия сливных патрубков в передних и задних арках??у меня есть подозрение что они заварены!Для того что бы до них добраться нужно снимать крылья?
Нашел на просторах интернета фото,подскажите это уже переделанное или штат?
muzika
Re: Люк
Сообщение muzika » 30 май 2014, 20:04
БорисБ писал(а):Подскажите пожалуйста знатоки,где конкретно находятся отверстия сливных патрубков в передних и задних арках??у меня есть подозрение что они заварены!Для того что бы до них добраться нужно снимать крылья?
чесно пальцем показать не могу, но как тебе такой вариант: вставить проволоку сверху, и посмотреть, есть ли у тебя отверстия,где они, или они заварены....
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 30 май 2014, 22:08
Я взял сантехнический шнур и прочистил отверстия,но вода вытекла через порог :shock: это нормально?
Re: Люк
Сообщение Chewbacca » 31 май 2014, 01:06
да, потому пороги и гниют быстрее на авто с люком.
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 31 май 2014, 10:30
Chewbacca писал(а):да, потому пороги и гниют быстрее на авто с люком.
а то что на фото это человек уже сам сделал?у меня именно примерно через середину порога а не в том месте где на фото.
Re: Люк
Сообщение Chewbacca » 31 май 2014, 11:44
Да
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 31 май 2014, 11:45
Благодарю
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Люк
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 07 ноя 2014, 12:09
blake320 писал(а):Итак подыму старую тему!
Провозился с люком 2 дня! не могу понять в чём подвох!
Не падает он с одной стороны а только если помочь рукой! Такое впечатление что Резинка цепляется за кузов !
Второй вопрос какая роль у детали номер 22
тоже не догнал роль этой детальки. У меня её не было, сейчас поставил... ничего не изменилось
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 8 гостей
