Люк
Re: Люк
hanson83 писал(а):чтоб потолок снять нужно стёкла достовать?
Да, все, кроме дверных. Ну и форточки не надо, если жабры
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Re: Люк
БорисБ писал(а):Я стекла вообще не трогал,да и зачем потолок снимать?
у тебя лю заезжал в крышу?????
у меня нет.сломан. наверное нужно снимать потолок.невижу другого выхода
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Люк
hanson83 писал(а):БорисБ писал(а):Я стекла вообще не трогал,да и зачем потолок снимать?
У меня заезжает,но когда я собрался его снимать он не заезжал,хрустел при повороте ручки и все,я его тихонечко подталкивал внутрь и крутил ручку,там троса сжевало,я его вручную на сантиметр затолкнул а потом он сам пополз,потому что на нормальный участок тросика встал.Снимать обшивку это уже крайний вариант по мне так.
- Гараж: 318
Re: Люк
Нафиг снимать потолок? Там только место для люка ты кроме как испогненого потолка ничего не добьешся! Поверь) я знаю) сам так сделал. Так вот разбери люк, Ромой почисти все и смаж. Потом собери все обратно и проверь.
Добавлено спустя 40 секунд:
- hanson83
Re: Люк
у меня соскочил с креплений потолочек самой крышки люка.и из -за этого он не опускается.а чтоб его отчепить надо хоть немного его задвинуть.поэтому и думал снимать потолок
подскажите по люку
подскажите по люку
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Подскажите пожалуйста знатоки,где конкретно находятся отверстия сливных патрубков в передних и задних арках??у меня есть подозрение что они заварены!Для того что бы до них добраться нужно снимать крылья?
Нашел на просторах интернета фото,подскажите это уже переделанное или штат?
- Гараж: 318
Re: Люк
БорисБ писал(а):Подскажите пожалуйста знатоки,где конкретно находятся отверстия сливных патрубков в передних и задних арках??у меня есть подозрение что они заварены!Для того что бы до них добраться нужно снимать крылья?
чесно пальцем показать не могу, но как тебе такой вариант: вставить проволоку сверху, и посмотреть, есть ли у тебя отверстия,где они, или они заварены....
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Chewbacca писал(а):да, потому пороги и гниют быстрее на авто с люком.
а то что на фото это человек уже сам сделал?у меня именно примерно через середину порога а не в том месте где на фото.
- Антоша из Голицыно )
Re: Люк
blake320 писал(а):Итак подыму старую тему!
Провозился с люком 2 дня! не могу понять в чём подвох!
Не падает он с одной стороны а только если помочь рукой! Такое впечатление что Резинка цепляется за кузов !
Второй вопрос какая роль у детали номер 22
тоже не догнал роль этой детальки. У меня её не было, сейчас поставил... ничего не изменилось
