Куплен памятник, который не на ходу с кучей проблем и прицепом запчастей
BMW E21 316 1981 красный
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: BMW E21 316 1981 красный
Нет. Это запасной мотор лежит
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Из сделанного на данный момент:
Заварены дыры в передних лонжеронах
Заварены дыры в подкрылках
Залито масло в двигатель и сделан пробный пуск
Подрегулирована рулевая рейка, которая проскакивала при кручении на месте;
Снят салон, сидушки и ковралин отмыты и отправлены на ремонт;
Заварены дыры под педалями
Заменены задние тормозные цилиндры с трубками и шлангами;
Передние суппорта разобраны методом вбивания черенка от лопаты (спасибо базе знаний) и ожидают ремкомплектов;
Вырезана заглушка с пассажирской стороны и ожидает сварки
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Чистка ржавчины с пассажирской стороны:
Было
Стало
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Багажничек
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Здесь наверно что-то не так, да?
Было
Стало
Багажничек
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- НовичекК
у меня на заднем замке похожая ситуация...но ничего страшного...3 года у меня (до меня незнаю сколько)и все на месте
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
кузов в относительно хорошем состоянии!
удачи в осуществлении задуманного!
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Руль - raid.
А тудой не будет вода протекать? Может герметиком замазать ?
НовичекК писал(а):у меня на заднем замке похожая ситуация...но ничего страшного...3 года у меня (до меня незнаю сколько)и все на месте
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
download/file.php?id=5358&mode=view
Нужно ли вставлять заглушку в данное отверстие? При разборке её там не наблюдалось
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Гараж: E21 315
У меня в том месте все сгнившее было. Новый порог без этого отверстия, так и приварил
- НовичекК
vitlia писал(а):Руль - raid.НовичекК писал(а):у меня на заднем замке похожая ситуация...но ничего страшного...3 года у меня (до меня незнаю сколько)и все на месте
Небудет))ради интереса возьми пролей водой и посмотри)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
это отверстия для водоотвода с люка, можно замазать конечно, так как это потенциальное место гнили
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
просто замок стекла от возраста ссыхается, и стает меньшеу большинства машин они уже в таком состоянии, и не дотягивают до уголков
vitlia писал(а):А тудой не будет вода протекать? Может герметиком замазать?
BMW 320/6 E21 1979
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Днище из салона уже заделал
Снизу обрабатывал преобразователем и самопальной мастикой (прошу сильно не критиковать, делаю как могу и на сколько позволяют финансы). Мастику варил из битума, добавлял отработку (1 : 1), алифу, пластилин, нажёванные жвачки
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
