Усиление тормозов
Всё о тюнинге BMW Е21
Холмецкий
Гараж: 320 1983 год
Благодарил (а): 3 раза
Re: Усиление тормозов
Сообщение Холмецкий » 15 сен 2014, 19:22
djafar740d писал(а):
Холмецкий писал(а):Народ, прочитал всю тему так и не въехал, передние суппорты от е12 можно поставить или нет? или там надо тормозной диск и ступицу тоже менять?
от е12 ставишь ступицу ... соответсвенно и диск 5-и болтовый
то есть суппорт без замены ступицы не ставится?
он лезит или не лезит на штатное крепление суппорта от е21?
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 16 сен 2014, 13:29
p.s Ступица е12 не на все подрят стоики лезит . Только те что с большим подшипником
blacksh4rk1977
Сообщение blacksh4rk1977 » 16 сен 2014, 19:05
Ребят шуршал я каталоги и аот что придумал. Есть альтернатива. У нас ручник отдельно.Зачем если можно все упростить. Вобщем берем барабанный рычаг и снимаем с него кожух защитный. Далее покупаем или находим тормозной диск от КИА ШУМА до 97 года. Он 4х100+он 260+ у него внутренний барабан 143мм а у нашего 160.т.е площадь рабочая больше на 2см.Есть проблемы.Отверстия под болты у него 10мм а у нас 12 и ЦО 56 а у нас 57.Ну и естественно вылет диска у нашего от 323 60мм а у этого 40.Меня вылет не колышет.Далее коль мы избавляемся от древнего ручника значит суппорт нужен с флажком как у ауди 80б4.У киа шума серато сепфия они как раз такие(вобщем то и смотрел с одной машины чтоб меньше подгона и точная рабочая площадь была). Одиваем диск на рычаг надиваем суппорт и по месту делаем пластину под крепеж суппорта к креплению защитного кожуха.Далее вопрос лишь как приделать на флажок наш трос но это мешьшая из проблем. Как то так.Я это буду реализовывать ближе к октябрю. Кто хочет может попытаться первым.
BMW 320/6 solex dvg 4a1 - полная реконструкция! вырастет, зверюгай станет...
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2014, 20:26
Очень интересно посмотреть реализацию.
А какова финансовая сторона вопроса?
blacksh4rk1977
Сообщение blacksh4rk1977 » 17 сен 2014, 12:25
Антон Самарский писал(а):Очень интересно посмотреть реализацию.
Ну вобщем то если допустим пластину на плазмарезе и все по феншую я думаю не дороже 200уе выйдет.Суппорта б/у 100уе.Огромный плюс это то что они относительно свежие.
Если интересно-тогда опишу теорию подробнее...
Начнем с дисков. Фото из каталога АТЕ
Диск от киа шума 1 с 97 года и для абс
Диск от 323
Все параметра на лицо. Про диск пока забываем. По диску рассверлить отверстия под болты и ЦО.
Суппорт от киа сепиа серато шума и тд и тп.
вот оригинальное его крепление
как видим если пластину закрепить за защитным кожухом (ибо разница по вывлету дисков в 20мм) а суппорт за пластину то мы сыграем эти 2 см + выйдем на середину рабочего суппорта
впринципе все не сложно и сделать можно за пару дней по месту. пара суппортов 100уе, пара хороших дисков- 60уе расточка рассверловка и пластина- у кого как у меня знакомых много=) ну и перебрать суппорта рем комплект-10уе 2шт=)
Что имеем в итоге - эффективность торможения на 20 процентов выше за счет большей рабочей площади (колодки кстати тож не маленькие), неподрессореная масса меньше (отсутствует механизм ручника).Многие пытаются перейти на диск побольше тем самым ухудшая все эти показатели кроме эфективности.Я же долго искал компромис и вроде как нашел=)
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2014, 12:48
Возможно ступицу придется протачивать.
И как сядет колесо на эту конструкцию?
blacksh4rk1977
Сообщение blacksh4rk1977 » 17 сен 2014, 13:18
на р13 сядет и ничего точить не надо. а при желании можно и кожухом от шумы обзавестись=)
в общем есть у меня пара лишних рычагов. замучу попробую.
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2014, 13:29
Пробуй. Интересно посмотреть.
djafar740d
Гараж: E21, 318 Turbo
Сообщение djafar740d » 17 сен 2014, 19:46
я сегодня закончил с тормозами, наконец-то ..впихнул невпихуемое ... диски с е38 730д + супорта 4-х поршневые от тойже модели... ничего нового... только все это добро для установки 15 колес :)
E21 318 TurboСтарушка by Djafar
DIESELOK - разбуди свою малышку!
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 18 сен 2014, 08:01
djafar740d писал(а):я сегодня закончил с тормозами, наконец-то ..впихнул невпихуемое ... диски с е38 730д + супорта 4-х поршневые от тойже модели... ничего нового... только все это добро для установки 15 колес :)
Суппорта не взвешивал? Они чугун ? И фото бы ) Переходник какой получился?
Сообщение Антон Самарский » 18 сен 2014, 08:18
На 730Д тяжелый суппорт, насколько я помню.
djafar740d
Сообщение djafar740d » 18 сен 2014, 20:53
ТОха, супорта по весу одинаковые ..
вот, только из темы, не очень понял, стоковый е21 вакуум справится с новыми тормозюльками?
Сообщение Антон Самарский » 18 сен 2014, 21:03
Раду, он мне тогда значит показался тяжелым))
djafar740d
Сообщение djafar740d » 18 сен 2014, 21:07
Антон Самарский писал(а):Раду, он мне тогда значит показался тяжелым))
нуу, тяжелее чем сток и чем Вольво-вские
Сообщение R2-D2 » 18 сен 2014, 21:17
А хватит ли давления у ГТЦ?)
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
