Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
St1nger
Гараж: Е21, 318
Сообщение St1nger » 06 окт 2014, 13:04
Трансфер писал(а):интересно, я вообще не помню єтот клапан, просто цельній шланг от вакуумника в коллектор. но завтра уже уточню.
Есть такой, подарю, знаешь где меня искать :)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 07 окт 2014, 00:03
St1nger писал(а):Есть такой, подарю, знаешь где меня искать :)
:D вот спасиба, но если честно, сегодня вообще времени не было к машине подойти. к вечеру только пыльники рулевой рейки быстренько поменял, а про клапан забыл даже, машина так и осталась на подьемнике
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 07 окт 2014, 23:29
есть у меня єтот клапан, только віглядит не так как на рисунке, похож на таблетку, значек бмв есть, есть надпись мотор и стрелка есть, направление от вакуумника до мотора. вопрос - как его проверить на исправность?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
еще вопрос - у кого-то есть фото живого крепления в днище для педали газа. как оно віглядит и где точно расположено. чувствую придется самому колхозить.
Сообщение DEMETRISS » 08 окт 2014, 09:35
Сообщение Han Solo » 08 окт 2014, 16:47
Трансфер писал(а):еще вопрос - у кого-то есть фото живого крепления в днище для педали газа. как оно віглядит и где точно расположено. чувствую придется самому колхозить.
вот думаю такой вариант педали лучше будет ... для нее не нужно крепление , плюс с ней не будет гнили в месте крепления т.к крепится она к кузову выше нижней ее точки ..
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 92565&ah=1
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 08 окт 2014, 22:38
DEMETRISS спасибо
Han Solo писал(а):вот думаю такой вариант педали лучше будет
может быть. но колхозить придётся верхнее крепление. в принципе можно любую педаль и навесную тоже. стараюсь как можно ближе к оригиналу, да и педальку уже купил о 36го кузова. почти в два раза дешевле, по размерам одинаковая, небольшая разница в верхнем креплении.
по ВУТ - снял клапан, рабочий он. в одну сторону пропускает, в другую нет. установлен направлением стрелки к мотору. когда снимал клапан шланг со стороны коллектора просто развалился. другой шланг чуть в лучшем состоянии. не мог он подсасывать воздух? в любом случае завтра на базаре куплю новый шланг, проверю.
ещё вот такая ситуация - если машину не заводить пару дней такое впечатление, что бензин уходит с карба и с всей системы обратно в бак. машину нереально завести, садится полность АКБ, нужно брызгать прям в карб. когда завелась, насос качает. может ему не хватает мощи потянуть из бака? в чём проблема - насос или карб? карб у меня стоит восьмёрочный солекс. есть мысля на базаре посмотреть топливный клапан и врезать его в систему перед фильтром
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
ещё вопрос по креплению - крыло с юбкой крепятся к торцу телевизора? крыло крепится поверх юбки, как я понял из других тем. между элементами должны быть какие-то прокладки или подкладки. или металл к металлу?
Сообщение Han Solo » 08 окт 2014, 22:41
Трансфер писал(а):но колхозить придётся верхнее креплени
Нет .
Трансфер писал(а): к торцу телевизора? крыло крепится поверх юбки,
Да
Сообщение DEMETRISS » 08 окт 2014, 23:03
Я конечно дико извиняюсь... но тебе явно не хватает инфы) ты бы почитал нормально форум, посмотрел фотки везде, полно же всего есть, на нашем форуме и на e21.net. А то получается, сначала делаешь, а потом ищешь как это сделать.
Конечно - фартух, крыло и телек соединяются воедино, металл к металлу, через отверстие для крепления бампера, а край фартуха с крылом дублируется через второе отверстие, саморез через крыло, вкручивается в закладную гайку на фартухе.
Причем важен еще правильный угол изгиба краев телевизора, иначе крыло\фартух не стает как надо, я сейчас как раз в это уперся. Надеюсь по фото будет понятно)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 08 окт 2014, 23:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Han Solo » 08 окт 2014, 23:10
DEMETRISS писал(а):фартух, крыло и телек соединяются воедино
Нет .
Крыло и юбка вместе . ( Крайний саморез )
Далее болтом м8 бампер из нутри арки.. который стягивает при этом юбку, крыло и телевизор
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
На твоем фото один лишний болт (саморез)
Сообщение DEMETRISS » 08 окт 2014, 23:16
Серега, ты бы внимательно прочитал сначала) Я прекрасно знаю, что там был лишний, иначе куда бампер крепить?) даж поменял фото специально, а то так и думал что будет сбивать
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 08 окт 2014, 23:40
:) не Дима, сначала ищу инфу на конкретніе вопросі, потом делаю. есть некоторіе моменті, которіе требуют уточнения :) очень много информации, причем сильно врасброс.
по топливному вопросу можешь чего-то сказать?
Сообщение DEMETRISS » 08 окт 2014, 23:53
Ну ты ж ее уже покрасил как я понял и будет обидно если ща придется дорабатывать напильником чет.
Не, я пока в этом ламер полный, к тому же у меня м20 :lol:
Сообщение Chewbacca » 08 окт 2014, 23:57
когда глушишь авто, в поплавкой камере остается бензин, он в бак обратно никак не засосется. Если только машина не месяц стоит, тогда испарится может)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 09 окт 2014, 00:26
DEMETRISS писал(а):Ну ты ж ее уже покрасил как я понял и будет обидно если ща придется дорабатывать напильником чет.
да, Дима, машина уже на ходу. если надо еще раз покрашу, правую стойку лобового уже перекрашивал :)
Chewbacca писал(а):когда глушишь авто, в поплавкой камере остается бензин, он в бак обратно никак не засосется. Если только машина не месяц стоит, тогда испарится может)
тогда проблема в бензонасосе получается, слабо качает? он же должен сразу качать при заводке? ночь стоит, утром с полоборота заводится, но через две ночи уже не заводится, вот в чем проблема
Сообщение DEMETRISS » 09 окт 2014, 10:03
то где свежие фотки?)... а то только по внутрянке цвет угадываем
