м50 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 11 ноя 2014, 18:22
да пока нечего фоткать ,сам мотор что ли?а чего на него смотреть?
iz Bereznikov
Благодарил (а): 27 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение iz Bereznikov » 11 ноя 2014, 18:31
azateikin писал(а):да пока нечего фоткать ,сам мотор что ли?а чего на него смотреть?
на будущее :) в дальнейшем конструировании проекта...
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 11 ноя 2014, 18:39
а что там особенного,буду делать по шаблонам Тараса и Ильи ,выну свой и всуну м50 ,самое проблемное -это подушки(выровнять двиг ) и коллектор с вакуумом ,сцепу я думаю осилю ,проводка ерунда(как-никак 6-й мотор уже),а вот радик я думаю крови попьёт>Фотки грязными руками делать не буду,вечерами если не забуду то фоткать постараюсь
iz Bereznikov
Re: м50 в Е21
Сообщение iz Bereznikov » 11 ноя 2014, 18:49
про выхлоп забыл указать.., с ним тебе тоже придётся по бороться..))
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 11 ноя 2014, 18:56
выхлоп едет с м50 стоявший в Е30 (штаны),думаю особого секса с ним не будет-посмотрим
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 19 ноя 2014, 17:20
приехали подушка от м30 Е28 и бендикс от стартера редукторного м20 ИзображениеИзображение
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
маховик токарь проточил ,старый подшипник колена кое как вытащил ,жду комплект нижних прокладок .Дня на 4-5 затишье,откручивал ролики ,ключ сорвался-до мяса палец содрал-пописил даже :(
iz Bereznikov
Re: м50 в Е21
Сообщение iz Bereznikov » 19 ноя 2014, 22:01
акуратней, главное в этом деле не торопиться...
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 20 ноя 2014, 18:21
Приехал комплект нижних прокладок-началось!!!
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 21 ноя 2014, 08:31
azateikin писал(а):Приехал комплект нижних прокладок-началось!!!
Палец зажил?
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 21 ноя 2014, 09:28
Да не совсем,пока снимаю всё и мою,одной рукой справляюсь :D
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 23 ноя 2014, 09:55
заменил задний сальник ИзображениеИзображение
запарился выковыривать подшипник из колена,но победил :D -пока снял и мою масло стакан ИзображениеИзображение
общий вид и прикупил навсяк родную кпп ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение комплект нижних прокладок ИзображениеИзображение
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 23 ноя 2014, 10:47
Однозначно на мойку с парогенератором его.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 23 ноя 2014, 11:21
Антон Самарский писал(а):Однозначно на мойку с парогенератором его.
Нет у нас таких моек ,да и везти его не начем -так что солярочка с кисточкой и тряпки :)
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение scan » 24 ноя 2014, 05:49
Очень неплохие результаты дает химия для автомоек "Керхер". Детали обливаются пеной, и через несколько минут она с грязью смывается моечным пистолетом.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 24 ноя 2014, 06:08
там где я собираю ,нет проточной воды,нет отопления-это бывший гараж предприятия для автобусов,в нём пару комнат ,электро цех и комната водителей где есть электрическое отопление,хотя по всему зданию трубы отопления есть, местами срезанные :D ,воду для питья приносим из конторы (бутилированная),а для рук есть в соседнем здании тех,вода--так что если бы у меня была возможность ,то наверное я бы помыл его не кисточкой с соляркой :mrgreen: .У соседей даже Керхер есть ,но это шефа соседей ,и только для его машины
Вернуться в «Тюнинг»
