Gde
Ты что-то сильно путаешь
Так все аккуратно, и ржавая трубка вдоль блока...
Зачем трехременной шкив на колене?
Я так понимаю, это тот самый мотор с бешеным строкером внутри? Когда Ждем запуск?)
тема для тех, кому интересна всякая фигня.
Re: тема для тех, кому интересна всякая фигня.
- 23-ий
Chewbacca писал(а):23-ий
читай внимательнее: ржавая трубка будет снята- вместо нее вернемся к схеме карбюраторного варианта.
шкив.. стоял на этом моторе, поэтому обратно и поставили.
запуск будет после:
1. подключение топливонасоса
2. переделка СО
3. установка и подключение привода управления дрос заслонки.
и можно заливать масло))
поддон от Е30 оставил?для лучшего охлаждения?
- 23-ий
azateikin писал(а):поддон от Е30 оставил?для лучшего охлаждения?
7 не помню почему, но стальной поддон не садился. Мне так сказали Те, кто собирал. Хотя... я не помню, чтоб я давал стальной)))
А разница в чем у них? Какой лучше? И чем?
23-ий писал(а):azateikin писал(а):поддон от Е30 оставил?для лучшего охлаждения?
просто на форуме разговор был что с поддоном от Е30 задевает за что то и пилить его надо немного,а тут смотрю всё в поряде
- 23-ий
Я под низ еще не заглядывал. Загляну - пофоткаю. Надеюсь, что везде зазоры норм будут.
- Гараж: 316 E21
23-ий писал(а):Я под низ еще не заглядывал. Загляну - пофоткаю. Надеюсь, что везде зазоры норм будут.
Может за рейку?У Е-30 она сзади балки,у Е-21 спереди.Мож и встанет.
Gde писал(а):23-ий писал(а):Я под низ еще не заглядывал. Загляну - пофоткаю. Надеюсь, что везде зазоры норм будут.
эээээ!у е21 она тоже сзади балки
Наоборот
- Гараж: 316 E21
эээээ!у е21 она тоже сзади балки[/quote]
Эх!Давно сам не разбирал,уже и забыл где у Е-21 рейка стоит.Каюсь...
Катерина писал(а):Алексей можнофотографию чуть крупнее выпускных труб на блоке попросить?От чего сей девайс или гнули на заказ?
Катерина!вот если нужен равнодлинник от м10 http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg2145053
- Гараж: 316 E21
Азат!Посмотрел на коллектор,похож на Е-36.Может переварили?
Gde писал(а):Азат!Посмотрел на коллектор,похож на Е-36.Может переварили?
незнаю ,человек ищет ,я наколку дал-пусть дальше сами как нить
- Гараж: 316 E21
azateikin писал(а):Gde писал(а):Азат!Посмотрел на коллектор,похож на Е-36.Может переварили?
Всё правильно ты сделал,надо инфу кидать,а там где её много,всегда есть выбор.
- 23-ий
Кидайте инфу в тему Екатерине))) барахолку еще тутустройте.
Лучше б схему подключения бензонасоса нашли
