BMW E21 316 1981 красный
Re: BMW E21 316 1981 красный
Смотри на ровность рычагов, возможно нарушена в следствии удара. Если все ровно, то промеряй кузов на геометрию, диагонали от болтов крепления балки
- vitlia
- Гараж: 316 1981
А эти рычаги у всех моделей одинаковые? По букварю видел, что колея задних колёс различна в зависимости от модели, у 315 самая малая, а у 323 самая большая. Это с чем связано? Если там рычаги разные, то может у меня правый рычаг не родной
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
С левой стороны резина в корпусе гуммилагера развалилась и корпус стучал по кузову. И простучал в нём дырку
Но болт в кузове сидит очень прочно, а вокруг его какая-то резина. Боюсь там варить, чтобы не сжечь эту резину. А из салона там вообще всё отлично.
Если я вырежу большую шайбу из стали и поставлю между кузовом и гуммилагером, будет ли это нормально работать?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Убирай всю грязь с резиной и вари
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
да, там найдется что варить, когда почистишь)
BMW 320/6 E21 1979
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
та да)) такие антикоры зачастую под собой таят тихий УЖАС
vitlia писал(а):А эти рычаги у всех моделей одинаковые? По букварю видел, что колея задних колёс различна в зависимости от модели, у 315 самая малая, а у 323 самая большая. Это с чем связано? Если там рычаги разные, то может у меня правый рычаг не родной
разные подшипники, разные ступицы
mike 19rus
он про разность вылета.
Колея другая только на 323, там - да. Другие рычаги, у всех остальных моделей разница в колее в книжке, из за того с какими стандартными колесами они шли с завода, 5 дюймов или 5.5. Если у тебя стоит один рычаг от 323 то да возможно, правда как на него барабан нацепили, вопрос.
R2-D2 писал(а):mike 19rus
ступица под дисковые тормоза ( от 323) отличается по вылету от ступицы под барабаны( от 320 м20 например). кстати там отличия и не только по вылету.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
После замены гуммилагеров проблема неправильного положения задних колёс исчезла
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Решил установить самодельную распорку на задние стаканы.
Изготовил фланцы, и думаю, не развалятся ли?
Боюсь, чтобы не лопнули сварные швы. На сколько велики будут нагрузки на распорку при обычной езде?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
не знаю насчет задней, на вот погляди по передней
http://www.youtube.com/watch?v=40dkXSsTdJU
но у распорок есть один минус. при ударе в один стакан велика вероятность ухода второго
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо, но больше интересует, выдержат ли сварные швы на фланцах, которые я сделал. Нужно их усиливать ещё? Или достаточно того, что на фото?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia писал(а):Решил установить самодельную распорку на задние стаканы.
Надо уши крепления разносить в стороны, чтобы изнутри проварить можно было и место упоры ушей увеличить.
